[BMW 325 tds E36] Purge du liquide de refroidissement
Message par Nono373 le Mar 20 Mar 2012 - 20:07
Bonjour, je viens de changé le carlostat suite à une sur chauffe, et j'ai vidangé puis remplit mon vase d'expansion, j'ai attendu que mon carlostat s'ouvre, mais rien a faire...
Le chauffage a fond sur chaud, j'ai essayé d'ouvrir les deux vis de purges mais pas entièrement. Mais rien à faire.
Elle chauffe et reste a température au ralentis mais quand je roule elle chauffe et le carlostat refuse de s'ouvrir.
Je ne sais plus quoi faire... Si une personne a une idée, n’hésitez pas. Merci
Nono373
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : BMW 325TDS
Re: [BMW 325 tds E36] Purge du liquide de refroidissement
Message par Nono373 le Mar 20 Mar 2012 - 20:30
Je pense avoir trouvé la solution, tous ce que je viens de décrire pourrais collé si la pompe à eau étais HS!!!! Vous en pensez quoi???
Nono373
Message par Le Baron Rouge le Mar 20 Mar 2012 - 22:34
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-70-70-remplacement-liquide-de-refroidissement-m51.html
Message par Nono373 le Mer 21 Mar 2012 - 21:21
Problème résolu, c'est bien la pompe à eau qui étais HS.
J'ai même une solution que darkgyver n'a pas pour la vis du visco coupleur, clé de 32!!! Si il ne viens pas il faut utilisé une clé a ergot qui est beaucoup plus rapide que de ce crée un outils...
Nono373
Message par steph45 le Jeu 22 Mar 2012 - 6:23
Nono373 a écrit:Problème résolu, c'est bien la pompe à eau qui étais HS.
les clés à ergots ne sont pas toutes en taille 32mm.
faut-il encore avoir la bonne taille.
Message par Nono373 le Jeu 22 Mar 2012 - 13:30
Je parle d'une clé à ergot a tête amovible. Ne dite jamais jamais et ne dite jamais j'ai raison sans question.
Nono373
