[BMW 320 td E46] Problème de démarrage moteur
Message par degringo le Dim 18 Mar 2012 - 11:51
Bonjour Fans de BMW,
Je viens vers vous pour avoir votre lumière...
Je possède une 320 td compact de 2002 qui totalise 115 000 km.
Je vous expose mon cas : depuis quelques jours ma voiture a du mal a démarrer, j'ai changé la batterie rien y fait.
Le seul moyen de la démarrer est de la brancher avec les cosses avec une autre voiture, que ce soit a chaud ou a froid rien n'y fait.
Le démarreur se lance mais pas le moteur.
J'ai testé ma batterie elle est ok, et également l'alternateur qui donne 14.1v quand elle est démarrée.
Que faire d'après vous ?
merci de votre aide
degringo
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : 320 td compact
Re: [BMW 320 td E46] Problème de démarrage moteur
Message par éric 181 le Dim 18 Mar 2012 - 12:05
Message par degringo le Dim 18 Mar 2012 - 12:15
degringo
Message par éric 181 le Dim 18 Mar 2012 - 12:19
Si la voiture démarre avec une autre batterie,je me poserais des questions sur celle qui est montée sur la voiture
Message par degringo le Dim 18 Mar 2012 - 14:30
J'ai acheté une première batterie elle ne voulait pas démarrer et du coup j'ai acheté une autre batterie en 90A elle c'est toujours la même chose. Le démarrage se fait uniquement en branchant les cosses avec une autre voiture
degringo
Message par degringo le Dim 18 Mar 2012 - 14:32
Par contre si je roule et j arrête la voiture et je redémarré juste apres le moteur se lance bien.
degringo
Message par degringo le Lun 19 Mar 2012 - 16:36
bonjour,
le problème de ma voiture est résolu.
en effet un injecteur était HS, donc je l'ai changé et elle démarre au quart de tour!!!!
degringo
