[BMW 525 tds E34] Montage d'un Régulateur de Vitesse
[BMW 525 tds E34]  Montage d'un Régulateur de Vitesse Empty [BMW 525 tds E34] Montage d'un Régulateur de Vitesse
Message par pee rar le Mar 7 Nov 2006 - 20:12
Salut tous le monde, est' il possible d' installer un limiteur de vitesse sur une bm qui n' en a pas ? merci A+
[BMW 525 tds E34]  Montage d'un Régulateur de Vitesse Empty Re: [BMW 525 tds E34] Montage d'un Régulateur de Vitesse
Message par steph45 le Mar 7 Nov 2006 - 21:51
un limiteur :suspect:
un régulateur, tu veux dire :?:
ça ce vend chez norauto, sinon lève le pied.
Message par pee rar le Mar 7 Nov 2006 - 21:58
Salut steph, limiteur, regulateur c' est la meme fonction tu peux regler dans les deux cas ta vitesse non ? Bref je voulais savoir si sur les pompes a injection il y avait d origine le moyen d en brancher un ( si c est sur la pompe biensur ? ) c est peu etre autre part? je ne sais pas merci quand meme A+
Message par steph45 le Mar 7 Nov 2006 - 22:17
ce n'est pas un limiteur mais bien un régulateur qui agit sur l'accélérateur et non pas sur l'injection ou la pompe.
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Nov 2006 - 22:21
Je sais que les E36 diesel sont précâblées...
Tu peux me donner le code VIN (7 derniers caractères) de ta voiture ?
Message par pee rar le Mer 8 Nov 2006 - 8:25
Merci de vos de reponse, le VIN c'est le numero d'identification de ma voiture ? Sinon les 7 derniers chiffres sont :GH50922 .:merci:
Message par Le Baron Rouge le Mer 8 Nov 2006 - 21:32
Apparemment, il s'agit du même principe que sur les 325 tds E36 :lol:
Renseigne-toi chez BMW mais il semblerait que tu puisses monter un régulateur de vitesse pour pas très cher... En effet, le kit coûte une centaine d'euros... Et tu dois pouvoir le faire toi-même !
Message par pee rar le Jeu 9 Nov 2006 - 9:58
Merci baron , et si j en trouve un à la casse ce sont des pieces que je peux demonter aisément ? De quoi ce compose le kit ex ( un capteur ? un faisseau electrique ?, un interrupteur? etc......) et si ca vaut vraiment le coup d en trouver un d occas sinon je vais chercher sur les annonces du forum.:merci: encore A+
Message par DarkGyver le Jeu 9 Nov 2006 - 11:01
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
A tchao le baron;
Je ne crois pas que le kit soit complet à ce prix...
Sur E34, c'est possible, mais il y a pas mal de choses à changer...
Et le prix ne sera probablement pas si faible!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Jeu 9 Nov 2006 - 14:52
:merci: dark , je poserai la question chez bm par curiositer A+
Message par Le Baron Rouge le Jeu 9 Nov 2006 - 22:02
Il me semble qu'un membre de FA l'a déjà fait sur une E36.
Le montage était très simple si on en croit ses dires...
A voir ;)
Message par DarkGyver le Ven 10 Nov 2006 - 6:01
Re;
Je dois dire que je ne sais pas sur E36...Il est possible que les modifs soient moins importantes et que le faisseau soit en place...
Mai si je me souviens bien, sur E34, la colonne de direction est différente, en plus du comodo du régulateur, du boitier, et du faisseu de câbles...
cinnaissant les prix pratiqués en général... cela m'étonnerait qu'il s'en sorte avec 100 Euros...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par arcat41 le Ven 10 Nov 2006 - 18:07
salut
j'en ai monté sur E34 de 1995 qui est préequipée à l'origine.Je l'ai payé 59.50 euros chez BMW en aout.Les ref sont 61318350703 (comodo avec faisceau)et 61311390969 (capuchon en français).
Sinon l'ensemble complet vaut un peu moins de 110 euros.
Pour savoir si la voiture est pré-équipée il faut démonter le cache inférieur gauche sous le volant.Il doit y avoir 2 connecteurs mulitibroches (1 bleu qui est branché et un blanc qui ne reçoit que 2 fils)On se branche sur le blanc.
Après il suffit d'installer le comodo sur la colonne de direction en dessous du comodo de lave glace et faire la découpe dans la protection inférieure de colonne (l'emplacement existe non découpé)
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par DarkGyver le Ven 10 Nov 2006 - 18:12
Re;
Si je ne me trompe pas, sur les modèles 95, ils ont déja les nouvelles colonnes de direction...
Mais je crois que les comodos ne s'adaptent pas sur les anciennes.
Je dois dire que c'est un vague souvenir... et que je peux me tromper!
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Ven 10 Nov 2006 - 18:12
Salut arcat , je te remercie de ton post . Je veriffirai demain quand il fera jour pour voir s'y il y a les branchement dont tu me parles .C'est cool et pas si cher que ca finalement . Merci a+
Message par DarkGyver le Ven 10 Nov 2006 - 18:27
Re;
Je viens de me taper l'etk..;
En effet je me suis trompé!
Il n'y a que deux systèmes avec et sans airbag...
De ce fait la colonne ne doit pas être changée...
La mémoire fait parfois défaut...
DarkGyver
DarkGyver
Message par Le Baron Rouge le Ven 10 Nov 2006 - 20:49
Bonne nouvelle pour notre ami pee rar alors :bien:
Message par pee rar le Ven 10 Nov 2006 - 20:51
:bien: merci encore
Message par pee rar le Lun 21 Mai 2007 - 16:11
Salut à tous , j'ai déterré mon post car j'ai un probléme .
voila, j'ai recu mon tempomat et biensure ca ne fonctionne pas :grrr1: :grrr1:
Pitin ca me gave .
Donc je l'ai bien branché sur la borne blanche sous le cache plastique coté gauche sous le volant .
Il n'y a d'ailleur qu'une borne blanche libre jusque la j'ai tout bon , il rentre impecable sous le commodo d'essuie glace ;) .
Les fils du tempomat sont bien " bleu et jaune " ;)
je suis aller faire un tour et rien pfffffffffs:tactac: :tactac: :tactac:
Alors questions , il n'y aurai pas un relais qui va avec ou autre chose ?
Comment puis je verrifier si j'ai tout le cablage qu'il faut ?
Peux etre ai je fais une mauvaise manip ?( j'en doute fort ) mais bon je n'ai peu etre pas assez insister sur le commodo pour le stabilisé !!
J'essayerai mieux demain matin en allant au taff .J'y crois pas du tout :L
Je suis vert , je m'en doutais c'était trop beau :cry: :cry: :cry: .
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: .
Merci ,
Message par JD525 le Lun 21 Mai 2007 - 17:09
Hum c'est sensé marcher comme ça, moi je dirais que c'est le commodo qui est foireux...
Pour activer le régulateur, il faut pousser vers l'avant. Vers l'arrière c'est pour décélerer, haut et bas pour l'arrêter et on appuit dessus pour rappeler la dernière vitesse mise en mémoire.
JD525
JD525
Voiture(s) : 525 Tds E34
Message par pee rar le Lun 21 Mai 2007 - 18:10
JD525 a écrit:Hum c'est sensé marcher comme ça, moi je dirais que c'est le commodo qui est foireux...
Merci JD525, merci pour la manip, je suis reparti faire un tour et j'ai bien faits ca :scratch: .
Pitin si c'est le tempomat qu'est mort je suis vert , car je viens de le recevoir et il vient d'allemagne .Alors pour l'échanger :grrr1: .( il est d'occase en plus )
Il me faudrait un autre tempomat qui fonctionne et la je serai fixé .
:x :x :x Il est pas content pee rar.
Merci encore,
Message par niko6440 le Lun 21 Mai 2007 - 18:24
Tu m étonnes que tu ne soit pas content!!!
Moi sur ma 318 ca serais précablé aussi?
Message par arcat41 le Lun 21 Mai 2007 - 18:41
Pourquoi ne pas l'avoir acheter neuf en concession ?
arcat41
arcat41
Message par pee rar le Lun 21 Mai 2007 - 18:41
niko6440 a écrit:Tu m étonnes que tu ne soit pas content!!!
Apparement sur les diesels OUI .
Mais ce n'est pas sur de fonctionner à tout les coups, la preuve :hum: :L :grrr1: :censure: .
M'enfin ma bm doit etre unique en son genre :paf: .
Message par pee rar le Lun 21 Mai 2007 - 18:43
arcat41 a écrit:Pourquoi ne pas l'avoir acheter neuf en concession ?
Parceque je me suis dit d'occas sa doit le faire :cry: .
Mais est ce réellement le tempomat qui déconne :scratch: .
