[BMW 318 tds E36] Voyant batterie allumé
[BMW 318 tds E36] Voyant batterie allumé Empty [BMW 318 tds E36] Voyant batterie allumé
Message par ludovike le Mer 7 Mar 2012 - 10:44
bonjour , suite aux changement de mes optiques et apres le " lachage " du fusible , j ai mon voyant batterie qui reste au rouge !
une idee sachant que ma voiture demarre sans soucis , j ai debranché ma batterie , rebranchée , verifié chaques fusibles et rien .
merci de votre aide
ludovike
ludovike
Voiture(s) : 530 d touring e39 mod 2001
[BMW 318 tds E36] Voyant batterie allumé Empty Re: [BMW 318 tds E36] Voyant batterie allumé
Message par bryann318 le Mer 18 Avr 2012 - 22:44
contrôle intensité de charge que ton alternateur produit normalement il tourne a 14volts moteur tournant.
si sais inférieur a 13volts moteur tournant ces ton alternateur qui est a changer.
SOLUTION: -tu prend un multimètre et tu le règle en courant continue.
-tu démarre ta voiture
-tu mais ton câble noir sur la borne négative de ta batterie et le rouge sur la borne positive et tu regarde combien sa affiche
bryann318
bryann318
Masculin Vierge Chèvre
Message par sebseb78610 le Ven 18 Mai 2012 - 21:27
bonsoir
effectivement comme le dit bryann 318 cela doit provenir de ton altenateur a ce niveau la 2 possibilitées soit batterie hs ou alors probleme alternateur verifie comme il te la indiquer si tu a le meme resultat moteur eteint comme en marche oriente toi vers l'alternateur
cdlt
sebseb78610
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : bmw e36 325 tds
