[BMW 525 tds E34] Problème d'Affichage Kilométrique
[BMW 525 tds E34]  Problème d'Affichage Kilométrique Empty [BMW 525 tds E34] Problème d'Affichage Kilométrique
Message par pee rar le Mar 7 Nov 2006 - 18:09
bonjours à tous, j ai un probleme d affichage digitale ( km) .Quand la voiture est froide l affichage est nickel , dés qu'elle chauffe, l affichage disparait peu à peu . Je sais que c est une maladie sur certaine bm .Mais y aurait il une astuce ? merci A+
[BMW 525 tds E34]  Problème d'Affichage Kilométrique Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème d'Affichage Kilométrique
Message par arcat41 le Mar 7 Nov 2006 - 18:45
oui il me semble que c'est un problème d'accus qui se trouve derriere le bloc compteur et qui est soudé sur le circuit imprimé.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par pee rar le Mar 7 Nov 2006 - 18:52
Merci arcat , donc j'en deduit qu il faut changer le bloc gene merde, je croyais qu' on pouvait changer les diodes, ba c est mort alors.
Message par xavier12473 le Mar 7 Nov 2006 - 21:01
Sur 6en ligne(sauf erreur de ma pazrt) il y a un truc qui t'indique quoi changer...
pour peut être une dizaine d'euros...
xavier12473
xavier12473
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Nov 2006 - 22:18
Il te faut démonter ton compteur et enlever la platine sur la partie du bas.
Les accus se trouvent là :lol:
Message par pee rar le Mer 8 Nov 2006 - 8:44
xavier12473 a écrit:Sur 6en ligne(sauf erreur de ma pazrt) il y a un truc qui t'indique quoi changer...
Merci xavier je vais jeter un coup d oeil sur ( 6 en ligne );)
Message par pee rar le Mer 8 Nov 2006 - 8:47
Salut baron , si je suis le mode de demontage de KSTAR , je devrais m'en sortir . Merci encore A+
Message par pee rar le Mer 8 Nov 2006 - 9:46
RE: je suis aller voir sur 6 en ligne , je n'ai pas trouver le changement d 'accus dont me parle le baron . J' ai juste trouver comment changer l' éclairage digitale de couleur sur E36 . Merci encore je continue mes recherche A+
Message par steph45 le Mer 8 Nov 2006 - 10:09
c'est pour E30, mais cela peut t'aider.
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=118
Message par xavier12473 le Mer 8 Nov 2006 - 11:28
Désolé je sais plus ou j'avais vu pour e32/34...Je pense même que je les avais imprimés...
Perso j'ai eu la blague un jour de ne plus rien avoir au tablau de bord ni compteur ni compte tours ni jauge...rien de rien quoi et c'est revenu tout seul...Depuis plus jamais rien alors c'est très bien comme ça....
xavier12473
xavier12473
Message par pee rar le Mer 8 Nov 2006 - 12:34
steph45 a écrit:c'est pour E30, mais cela peut t'aider.
[url=http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=118
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=118[/quote[/url]]
Merci steph j'irais voir ;)
Pour repondre à xavier j ai eu un cas similaire . Une fois j'ai passer le karcher sous ma voiture et la plus de compteur ? Je pense que vu que le contacteur du compteur est brancher sur le pont ( il as du prendre l eau )puis ensuite tous est revenu . Mais la c'est un autre probleme . Je continue mais recherche .Merci encore A+
Message par pee rar le Mer 8 Nov 2006 - 16:01
Salut steph ,je suis allez voir 6en ligne :bien: ca va m aider je pense . Mais est ce vraiment mon probleme ? Que je ne demonte pas pour rien!!!! . Merci encore A+;)
Message par arcat41 le Ven 10 Nov 2006 - 18:10
à priori il n'y aurait pas d'accus sur les E34.J'ai trouvé ça si tu peut en faire quelque chose : http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2ebmwe34%2enet%2fE34main%2fMaintenance%2fElectrical%2fCapacitors%2ehtm
arcat41
arcat41
Message par pee rar le Ven 10 Nov 2006 - 18:17
arcat41 a écrit:à priori il n'y aurait pas d'accus sur les E34.J'ai trouvé ça si tu peut en faire quelque chose : [url=http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2ebmwe34%2enet%2fE34main%2fMaintenance%2fElectrical%2fCapacitors%2ehtm
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2ebmwe34%2enet%2fE34main%2fMaintenance%2fElectrical%2fCapacitors%2ehtm[/quote[/url]]
Merci arcat, apparement c est bien mon probleme ;)
Message par jbm95 le Lun 8 Jan 2007 - 8:15
J'ai le même problème sur ma E34 525 TDS (1994).
Aprés démontage et ouverture du combiné on peut noter que l'afficheur du compteur kilométrique et de type LCD.
On peut déclipser le cache plastique noire (attention 6 clips périphériques + 2 pour boutons reset) et voir ainsi la vitre de l'afficheur, la nappe et le circuit imprimé avec les composants.
Dans le domaine ou je travaille, il n'est pas rare d'observer un problème de vieillissement des contacts électrique de la nappe soit entre le verre et la nappe soit entre le circuit imprimé et la nappe. Cette nappe n'est pas soudé mais plutot thermo collée. Donc avec l'age la résistance augmente et l'afficheur devient déficient. L'effet de la chaleur des 2 lampes de retroi eclairage n'arrange rien vis à vis de ce problème.
J'ai pincé légèrement la nappe aussi bien du coté vitre afficheur que du coté circuit imprimé mais je doute du résultat.
Dans la foulée j'ai changé une des 2 lampes pour voir si le problème vient de ce coté là (à priori je dirai non mais bon).
Je vous donnerai les résultats dès que possible/.
Je poursuis les investigation pour savoir si un remède peu exister.
Comme j'ai déconnecté le combiner, je crois qu'il y a une manip pour la remise à zéro de celui-ci (dixit BM il faut passer au banc).
Ainsi le voyant 'Air Bag' reste allumé intempestivement 1 à 2 minutes, pas grave, mais je souhaiterais remettre cela en ordre. Savez comment faire pour la réinitialisation du combiné ?
A bientot
jbm95
Voiture(s) : 518i E28 1985 - 525tds E34 1994
Message par pee rar le Jeu 11 Jan 2007 - 17:32
Salut , JMB
j'aimerais bien savoir , j'attend tes recherches avec l'eclairage, pour ce qui est de ton voyant " AIR BAG " je ne sais pas par contre je sais que sous la banquette arrière il y as un boitier concernant l'AIR BAG .
Bon courrage ,
Message par jbm95 le Lun 15 Jan 2007 - 21:16
Bonsoir,
Aprés un essai assez long je constate toujours le problème. Il y a peut être une petite amélioration mais cela me semble trés minime. Je poursuis les recherches et essais. Je vous tiendrai informé.
Je dois trouver un processus qui permet d'améliorer les resistances de contact de la nappe sans dégradation.
A bientot
Salutations.
jbm95
Message par arcat41 le Mar 16 Jan 2007 - 20:33
Bonsoir
le témoin d'air bag c'est un code défaut dans l'ECU ça peut se régler avec un passage à la valise (ou si vous avez le logiciel !)
Il y a bien un boitier sous la banquette arrière et des relais et fusibles mais le problème ne vient pas de là.
arcat41
arcat41
Message par jbm95 le Mar 23 Jan 2007 - 10:42
Bonjour
Merci pour la réponse.
Je ne dispose pas du logiciel. Ou peut on le trouver et quelle liaison (RS232 par exemple via la prise diag avec ses paramètres de communication ?) doit on mettre en place ?
JBM
jbm95
Message par Mr Green le Mar 23 Jan 2007 - 12:02
moi aussi : suite à une intervention mécanique dans un garage non BMW, j'ai maintenant le voyant AIRBAG qui reste allumé pendant 2 minutes après la mise sous tension du combiné (moteur en marche ou pas).
Il n'y aurait qu'un passage à la valise pour effacer ce défaut ?
Mr Green
Mr Green
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : E34 525tds touring '96 + E34 535iA 89'
Message par arcat41 le Mar 23 Jan 2007 - 13:05
Salut
à priori le seul moyen pour régler ce problème est bien le passage à la valise.Moi j'ai ai essayé en laissant la batterie débranchée plusieurs ou d'autres choses rien n'y a fait.
Mais en effacant le code défaut tout rentre dans l'ordre.Si toutefois le problème réapparait cela veut dire qu'il y a bien un soucis au niveau du système de l'airbag.
Avec le système représenté ci-dessous tu peut remettre toi même l'ecu à zéro :
[BMW 525 tds E34]  Problème d'Affichage Kilométrique Montage1qs3
Renseignes toi peut être certains possesseurs de bmw dans ta région possèdent ce système très simple d'emploi (à ne pas confondre avec l'appareil qui permet simplement de réinitialiser le compteur de maintenance)
arcat41
arcat41
