[BMW 320 d E46] Défaut suite à suppression de la vanne EGR
Message par buzz0013 le Lun 5 Mar 2012 - 8:22
Je m'adresse à vos expérience car suite à la suppression de ma la vanne EGR (par un BYPASS avec des tapes pleines au niveau des durites) de mon 320 D Touring de 2004 (E46), j'ai un petit souci...
J'ai donc fait une grosse révision de mon véhicule hier (150000 km) et suite à de nombreux défauts de ma vanne EGR depuis 1 an et malgré tout les nettoyages, j'ai décidé de supprimer purement et simplement cette pièce anti-mécanique par un BYPASS.
Je reviens donc vers vous car depuis la suppression de cette dernière j'ai le défaut EGR (voyant moteur orange) qui reste allumé malgré l'effacement de ce dernier par le biais de mon protocole OBDII... J'ai refait cela à de multiples reprises mais rien à faire le défaut revient à chaque fois...
J'ai vérifié que la durite de pilotage soit bien branchée, ce qui est bien le cas.
Avez vous déjà été confronté à ceci ?
Des pistes ?
Autres ?
Merci par avance pour vos lumières !
Steve
buzz0013
Masculin Scorpion Serpent
Voiture(s) : BMW 320D E46 Touring 2004
Re: [BMW 320 d E46] Défaut suite à suppression de la vanne EGR
Message par Le Baron Rouge le Lun 5 Mar 2012 - 9:01
Avais-tu une fiche électrique branchée dessus ?
Message par buzz0013 le Lun 5 Mar 2012 - 9:03
Non, aucune fiche électrique, seulement mécaniquement actionnée !
buzz0013
Message par bidou le Lun 5 Mar 2012 - 11:43
avant la suppression, es ce qu'il y avait un défaut ?
si non, remets la a l'origine pour voir
et fais nous quelques photos pour voir comment tu as procédé
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par buzz0013 le Lun 5 Mar 2012 - 12:15
Merci pour votre intérêt :
- Avant la suppression, pas de défaut, enfin seulement de temps à autre dû à l'encrassement de cette dernière.
- Si je remets à l'origine je n'aurais plus le défaut.
Mon interrogation se pose sur la façon dont on peut supprimer ce défaut car apparemment sur les modèles d'après 2004, même pour un EGR "full" mécanique, le calculateur s’aperçoit de la supercherie et le voyant reste allumé... je cherche donc seulement la façon dont je peut interagir afin de supprimer ce défaut !
buzz0013
Message par bidou le Lun 5 Mar 2012 - 12:24
apparemment oui, le calculateur s'en aperçoit
y a une petite astuce pour que tu n'aies pas ce défaut au tableau de bord
avant tout, es ce que tu as un soucis avec ta van EGR ?
si oui, es ce que tu avais des soucis de puissance moteur ?
bidou
Message par buzz0013 le Lun 5 Mar 2012 - 12:42
- Non, pas de soucis avec la vanne EGR mais cette dernière s'encrasse beaucoup trop vite et du coup encrasse beaucoup trop mon moteur ce qui n'est pas vraiment bon pour sa santé !
- Niveau puissance moteur : aucun problème car quand elle se bloquait, elle se bloquait fermée donc pas de recyclage !
buzz0013
Message par bidou le Lun 5 Mar 2012 - 13:05
alors, au sujet de l'astuce pour ne pas avoir de défaut je te préviens au préalable qu'elle est un peut barbare
moi je te propose de la laisser a l'origine vue qu'elle fonctionne toujours
le truc, c'est de ne pas bloquer tous les gaz d’échappement, mais de laisser passer un tout petit peut de gaz, c'est a dire faire un tout petit trous sur le pièce que tu mets pour bloquer les gaz, mais sache que tot au tard, le défaut sera enregistré sur ton calculateur
comme ceci
bidou
Message par buzz0013 le Lun 5 Mar 2012 - 13:08
OK, je connaissais cette astuce ! Merci tout de même !
Concernant le voyant et sachant qu'au DIAG il m'annonce que c'est un pb au niveau de la vanne EGR, quelle est l'incidence sur le moteur et le calculateur ? Est-ce simplement une signalisation ou celà a-t-il un effet sur la gestion des paramètres de la voiture ?
buzz0013
Message par bidou le Lun 5 Mar 2012 - 13:13
franchement, je n'en ai aucune idée !!! :non: (pour la gestion des paramètres moteur), mais j'ai ma petite idée, je ne pense pas que cela change grand chose, es ce que tu as la norme antipollution euro4 ?
es ce que tu roule beaucoup a bas régime ? (c'est peut etre ça la cause de l'encrassement prématuré de ta van egr !!!)
bidou
Message par buzz0013 le Lun 5 Mar 2012 - 13:15
Oui, la cause de l'encrassement est le roulage en bas régime (essentiellement en ville).
Parcontre concernant la norme EURO4, comment je peux le savoir ? quels sont les signes mécaniques ?
buzz0013
Message par bidou le Lun 5 Mar 2012 - 13:18
celui la en est un :roule: lol
sérieusement, pousse la un peut dans les tours, ça ne lui fera pas de mal
bidou
Message par LuciferE46 le Lun 5 Mar 2012 - 21:30
bonjour ! ;)
sur ma E46 320d de 2000 ,je l'ai obturé ....... et ça passe au controle sans probleme ( ..du moins ,c'est passé "à l'aise" pour moi)
et au lieu de tout virer et pour ne pas traîner de défauts (car c'est détecté ! ) , j'ai juste déboité l'arrivé que j'ai obstrué avec une plaque et rebranché =====> plus discret ! (j'ai en fait bien sùr tout démonté : EGR + admition pour un grand ,netoyage car ça fait trop peur !!!!!! :choc: )
puis je ne sais pas si ça joue au niveau des perfs "théorique"....... mais en "partique" j'ai juste un ressentit d'avoir un bien meilleur "décollage" quand j'appuie sur l’accélérateur en dessous de 2000 tr/min ,regime ou l'EGR se ferme et que le turbo se met en route ... c'est donc super linéaire (on ner sent pas le turbo du tout ! ) en acceleration tout le temps jusqu'en zone rouge avec beaucoup de peche ! .......... normal peut-etre ?!
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
