[BMW 330 d E46] Trous à l'accélération
Message par mitrionc le Ven 2 Mar 2012 - 11:10
Bonjour :coucou: pouvez vous m'aidé ???
J'ai des trous quand j’accélère, sauf que pour moi c'est pas régulier comme si j'avais plus de mazoute qui arrivait et en même temps que j'ai eu ces trou j'ai comme un bruit de turbine en dessous de mon siège, moteur en marche ou à l’arrêt .
Merci pour vos réponse :(
mitrionc
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : BMW e46 330D
Re: [BMW 330 d E46] Trous à l'accélération
Message par david 330 le Dim 4 Mar 2012 - 14:02
salut mitrionc je posede une 330d e46 est j'avais un probleme similaire je suis mecano bref vois si c'est pa ta pompe de cavage mon probleme est que j'avais des perte a des moment j'ai changer ma VANNE EGR, nettoyage complet de la pipe d'admision et niquel mais je pense plutot a la pompe de cavage
david 330
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 330 e46
Message par LuciferE46 le Lun 5 Mar 2012 - 9:48
salut !
-pompe de gavage ? (si c'est ça ,la pompe à injection risque pas de morfler ? )
-systeme de commande à dépression ? (verifier les durites d'air du circuit)
-turbo qui montre des "signes" ?
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
Message par david 330 le Mar 6 Mar 2012 - 18:18
salut surement quel risque de morfler mais la pompe de gavage sert juste a pouser le gazoil vert la pompe
david 330
Message par mitrionc le Ven 9 Mar 2012 - 10:15
salut merci pour vos réponse mais ces la pompe de gavage qui est morte elle a péter
4 heures après ma question , je vais recevoir ma nouvelle pompe demain pouvez vous me dire si il y a une purge à faire ou autre chose une fois remonté et avant de la mètre en route :???: merci
mitrionc
Message par mitrionc le Ven 9 Mar 2012 - 11:23
désolé de pas avoir répondu avant ,j'étai en déplacement :cry:
mitrionc
Message par steph45 le Sam 10 Mar 2012 - 9:14
pas de purge nécessaire, tu va juste un peu tirer sur le démarreur au premier démarrage normalement
Message par david 330 le Lun 12 Mar 2012 - 20:03
tu mais le contact et tu attend que le filtre a gazoil soient plaint et aprait tu peut demarer
david 330
Message par mitrionc le Lun 12 Mar 2012 - 20:33
merci pour votre aide problème résolue ;) merci le fofo
mitrionc
Message par david 330 le Lun 12 Mar 2012 - 21:14
ok merci de nous avoir tenue au courant a+
david 330
Message par mitrionc le Mar 13 Mar 2012 - 18:14
C'est normal ;) prochaine étape la présentation de ma voiture surement se week-end si j'ai le temps a+ :coucou:
mitrionc
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 4:36
