[BMW 525 td E39] Symptômes d'un volant moteur H.S.
[BMW 525 td E39] Symptômes d'un volant moteur H.S. Empty [BMW 525 td E39] Symptômes d'un volant moteur H.S.
Message par jehaxel le Ven 24 Fév 2012 - 17:58
bonjour, j'aimerai connaitre les symptomes d'un volant moteur qui aurait laché! merci
jehaxel
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : 525 td e39
[BMW 525 td E39] Symptômes d'un volant moteur H.S. Empty Re: [BMW 525 td E39] Symptômes d'un volant moteur H.S.
Message par LuciferE46 le Ven 24 Fév 2012 - 18:18
salut ! ;)
je croit qu'on le sent quand on est à l'arret ,que l'on passe la 1ere et que l'on comence à rouler ====> ça "broute" .... au point de contact embrayage ...
à confirmer .... :L
LuciferE46
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
Message par steph45 le Ven 24 Fév 2012 - 18:32
c'est ça, ça broute
Message par jehaxel le Ven 24 Fév 2012 - 18:48
ok, en fait j'ai la courroie d'accesoire qui est detendue trop bizarre, elle est carrement libre au point de pouvoir la retirer sans outil et ca me provoque un grondement dans l'habitacle qui s'arrete de temp en temp puis revient et j'ai l'impression que sa broute un peu :???:
jehaxel
Message par LuciferE46 le Ven 24 Fév 2012 - 19:05
oula ! :pale:
donc si trop bizarre ===> DAMPER à voir ! + tendeur courroie (qui doit etre mort ) ...... et controler les galets (pas de point dur ,pas voilé, grognement ou sifflement.et surtout pas de jeux ! ) ..... :L
pour un volant moteur , ça le ferait en permanence comme j'ai dit plus haut ...
quand on dit "brouter" ça veut dire une espece de belle vibration au démarrage .. pas qu'un bruit ....
mais quand ça broute ....et en roulant ,on sent aussi des vibrations ==> ça peut venir des silent-blocs supports moteur aussi .......
=======> à confirmer !!!!! car je ne veut pas dire de bêtise .......
LuciferE46
LuciferE46
Message par jehaxel le Ven 24 Fév 2012 - 19:10
le plus bizarre c'est que la courroie est detendue???? il n'ya pas un tendeur qui aurait laché?,
jehaxel
Message par LuciferE46 le Ven 24 Fév 2012 - 21:17
je l'ai dit ,le tendeur doit etre mort ..... et verifie le reste ! ;)
verifie aussi si la DAMPER moteur allumé ( la plus grosse poulie en bas à gauche ici ===> http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35 ) tourne correctement ,qu'elle ne vibre pas , qu'elle ne tourne pas en patate (ça doit etre "lisse" ) ======> d'autres personnes ici pourraient te dire comment savoir si c'est mort !
[BMW 525 td E39] Symptômes d'un volant moteur H.S. ODk1X3A=
si t'es à l'aise avec la mecanique ,tu glisse une barre de fer assez long dans l'espace entre 1 et 7 ..... puis tu met sous contrainte en faisant bras de levier... tu enleve la courroie ,tu verifie celle-ci ( des fortes chances qu'elle soit abimé ... )..ainsi que les galets 11 et 13 comme j'ai dit plus haut ( des bonnes chances qu'ils soient pas bon ....)
Et pour changer le tendeur ,tu devisse les 2 vis de celui-ci tu en commande un autre que tu met dans la même position que celui d'avant (cahoutchouc en haut) .... puis avant de remonter la courroie tu pompe "tout doucement! et plusieurs fois (4/5/6 environ )!!!! jusqu'à butée" le nouveau tendeur avec la barre de fer pour le purger et le durcir ( http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/36 )...
profite de prendre la DAMPER à pleine main ( si tu peut ! )et de la manipuler fortement dans tout les sens ===> aucun jeux toléré !
LuciferE46
LuciferE46
Message par jehaxel le Ven 24 Fév 2012 - 21:27
merci bien, je verifie tout ca demain :coucou:
jehaxel
Message par LuciferE46 le Ven 24 Fév 2012 - 21:47
jehaxel a écrit:merci bien, je verifie tout ca demain :coucou:
ecrit en meme temps !!! :F .......... ;)
LuciferE46
LuciferE46
