[BMW 323 ci E46] Remplacement de la durit de retour
Message par elecman le Jeu 23 Fév 2012 - 16:08
Bonjours à tous :coucou: :salut:
J'ai une E46 323 CI monté M3 et je souhaiterais remplacer une durit qui est abîmer ( légèrement fondu a une extrémité coté radiateur ) pièce n°5 du schéma : elle s'appelle flexible de retour :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2200&hg=11&fg=35
Ma question est comment je dois procéder pour le remplacement ???? :???: ne sachant pas ce que cette durit contient :??: je ne veux pas faire de bétise en la remplacant.
Si quelqu'un à la gentillesse de m'aider de me donner c'est renseignement cela serai trés sympas.
Merci... :F
elecman
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 323 ci e 46
Re: [BMW 323 ci E46] Remplacement de la durit de retour
Message par elecman le Ven 24 Fév 2012 - 9:06
Bonjours...
Help me !!!! Quelqu'un à une idée ??? :???:
elecman
Message par Benoit le Ven 24 Fév 2012 - 9:23
visiblement elle doit contenir du liquide de refroidissement
Message par éric 181 le Ven 24 Fév 2012 - 9:30
La Durit(avec majuscule et sans "e",c'est une marque déposée) contient vraissemblablement du liquide de refroidissement.Elle est référencée dans la partie refroidissement du moteur.
Si ton LDR a un certain âge,vidange tout et remplace le par du neuf sans oublier de faire une purge correcte du système.
Message par elecman le Ven 24 Fév 2012 - 9:44
Merci pour vos réponses , ;)
cela me semble logique aussi qu'elle contient du LDR mais ce que je ne comprend pas :??: c'est que j'ai un souintement d'huile à l'endroit ou la durit est abîmer , si elle contient du LDR pourquoi je me retrouve avec de l'huile tout autour de la partie abîmé :???:
elecman
Message par éric 181 le Ven 24 Fév 2012 - 9:51
Ce n'est pas du LDR gras mélangé à de la poussière?
Message par elecman le Ven 24 Fév 2012 - 11:21
Non , j'ai bien nettoyer autour de la durit et j'ai tjs ce souientement d'huile , même j'ai quelques tache au sol c'est d'ailleur comme ça que je me suis aperçu qui avais une petite fuite.
elecman
Message par LuciferE46 le Ven 24 Fév 2012 - 11:40
effet "huile" dù au LDR "très sale" ....peut-etre ? :??:
car à mon avis comme dit plus ,ça a l'air vraiment d'etre du LDR ......il n'y a que ça qui passe dans un radiateur ...... :??:
donc si le liquide est pourrit ..... une purge + nettoyage s'impose :pale:
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
Message par elecman le Ven 24 Fév 2012 - 14:49
Merci Eric et Lucifer 13 pour vos réponse :prie:
je vais vidanger le circuit de refroidissement et faire un bon nettoyage . Il est vrai que depuis que j'ai acheter la voiture je n'est jamais remplacer le LDR et j'ai acheter ma BM en 2008 , je sais qu'il est préconisé de le remplacer tous les 2 ans .Donc une pierre 2 coup.
Je vous tiens au courant des que c'est fais pour vous confirmé que c'était bien ca . :merci:
elecman
