[BMW 325 ti E46] Moteur qui ne démarre pas
Message par franck31500 le Mer 22 Fév 2012 - 13:07
ma voiture ne démarre pas : batterie ok , bougies plus toutes neuves mais encore bonnes et de couleur chocolat. voyant moteur allumé.
Quelqu'un a une idée??Je voudrais tester les bobines en resistance mais je ne connais pas les valeurs!!
Merci et à plus
Franck
franck31500
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 325 ti compact
Re: [BMW 325 ti E46] Moteur qui ne démarre pas
Message par Benoit le Mer 22 Fév 2012 - 15:40
as-tu essayé avec ton autre clé de contact?
as-tu de l'essence dans le réservoir, est-tu sûr de la jauge?
peut-tu décrire le voyant qui reste allumé au tableau de bord?
as-tu une alarme qui a été rajouté sur le véhicule?
pour l'instant ne t'occupe pas de l'allumage, vois déjà si tu as du carburant, et si il arrive bien au moteur.
Message par franck31500 le Mer 22 Fév 2012 - 16:25
j'ai environ 40 litres d'essence: je venais d'en mettre quand je suis tombé en rade!!!
j'ai pas d'alarme et c'est pareil avec l'autre clef.
le voyant allumé est le voyant orange moteur.
j'ai bossé sur la caisse cet aprem et je vais m'orienter vers un pb de carburant: filtre colmaté ou pompe essence hs.Je ne l'entends pas se mettre en route quand je mets le contact.Donc,je pense que l'essence n'arrive pas au moteur.
A ce sujet, j'ai deux questions:- la pompe est elle sur le dessus du reservoir comme sur les coupés et comment fait on pour y acceder?
Merci à tous de votre aide et @ plus
Franck
franck31500
Message par franck31500 le Sam 3 Mar 2012 - 12:21
probleme résolu : pompe immergée hs.
Commandée sur oscaro et remplacée ce jour.
A plus et bon week end!!!
Franck
franck31500
