[BMW 530 d E60] Voyant SOS en panne
[BMW 530 d E60] Voyant SOS en panne Empty [BMW 530 d E60] Voyant SOS en panne
Message par SEBASON le Mar 21 Fév 2012 - 19:11
j'ai mon voyant du tableau de bord qui s'allume en mettant sos en panne
savez vous ce qu'il faut faire?
merci, seb
SEBASON
Masculin Gémeaux Coq
Voiture(s) : 530 D E60 PACK M 2007 AUTO
[BMW 530 d E60] Voyant SOS en panne Empty Re: [BMW 530 d E60] Voyant SOS en panne
Message par Grogaz le Mar 21 Fév 2012 - 20:29
Y a quoi, dans le livret de bord, à ce sujet? :??:
Message par SEBASON le Mar 21 Fév 2012 - 20:32
il n'y a rien à ce sujet
SEBASON
Message par Lionel57 le Mer 22 Fév 2012 - 19:27
Ca ressemble à un bug tout ca.
T'as un abonnement à BMW Connect ?
Car c'est que dans ce cas qu'il est activé.
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par SEBASON le Mer 22 Fév 2012 - 19:32
ben en fait, quand j'ai acheté la voiture ça fonctionnait, puis quelques temps apres, sos en panne , je me suis dis ya peut etre un truc a payer, mais je pensais en moi , il sont pas aussi con que ça, mais apparement, si
SEBASON
Message par gronanou le Lun 19 Mar 2012 - 18:21
bonsoir j'ai le même probleme sur ma e61 de 12/2005
elle est passer plusieurs fois chez bmw
apres un coup de valise le defaut disparait mais revient tranquillement et de plus en plus souvent pour finir par s'afficher des que l'on mais le contact !!!
reponse de bmw : voir à reprogramer completement le vehicule ( intervention couteuse et avec peut d'espoir de reussite)
ou bien changer le boitier de getion telephone ou bouton SOS
pour ma part la voiture apelle les secours quand même, et le telephone fonctionne bien donc reponse de bmw : laisser le defaut car cela ne gêne
pas au fonctionnement et l'intervention va être couteuse.
a vous de voir
gronanou
gronanou
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 530 touring xda e61
Message par david13700 le Jeu 29 Mar 2012 - 17:14
Il est probable que ton réseau MOST soit ouvert.
Diag difficile.
david13700
david13700
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : e 46
Message par gronanou le Jeu 29 Mar 2012 - 18:42
david13700 a écrit:Il est probable que ton réseau MOST soit ouvert.
Diag difficile.
bonsoir
réseau MOST :???:
peut tu expliquer car la je ne voie pas de quoi tu parle mes fréres ( mécanicien et tres caler en diag + informatique) sont plus caler que moi peut-etre qu'ils connaisse un réseau MOST mais moi non donc une petite explication ne serai pas de refus ;)
gronanou
gronanou
Message par david13700 le Ven 30 Mar 2012 - 16:55
voir ceci :
http://www.forum-bmwfans.com/t15291-fiche-technique-le-multiplexage-chez-bmw
As tu un fait une lecture des codes défauts ?
david13700
david13700
Voiture(s) : e 46
Message par gronanou le Ven 30 Mar 2012 - 20:55
david13700 a écrit:voir ceci :
bah tout a était fait chez bmw et comme ont ne peut pas voir l' intervention j'ai juste la reponse du responsable d'atelier une fois la voiture sortie du garage !!!!
il me dit quelle est passé au diag et qu'il save pas trop entre touche sos ,boiter à changer, ou reprogrammer la voiture sans trop d'espoir :cry:
et elle est passer sur 2 concession bmw differente !!!
gronanou
gronanou
Message par david13700 le Sam 31 Mar 2012 - 9:18
Peut tu te procurer le rapport de diag ?
david13700
david13700
Voiture(s) : e 46
Message par gronanou le Sam 31 Mar 2012 - 9:26
david13700 a écrit:Peut tu te procurer le rapport de diag ?
helas non la voiture part dans l'atelier avec le chef d'atelier et revient avec le chef d'atelier donc impossible d'avoir la moindre info j'ai bien demander à avoir une explication avec le technitien mais il ma repondu qu'il avait pas trop de temp et comme dab ils sont debordé enfint en clair d'emmerde toi avec ta voiture ou on change tout (comme cela resultat garanti ) mais pas de temps pour chercher une solution a pas chers
merçi BMW !!!! :hum:
gronanou
gronanou
Message par SEBASON le Lun 16 Juil 2012 - 11:08
j'ai vu avec bmw, en fait c'est une option avec abonnement sos, donc il faut payer chaque année pour activer le sos, alors je laisse tomber
SEBASON
Message par gronanou le Lun 16 Juil 2012 - 14:48
SEBASON a écrit:j'ai vu avec bmw, en fait c'est une option avec abonnement sos, donc il faut payer chaque année pour activer le sos, alors je laisse tomber
salut sebason
en fait la touche SOS fonctionne toujour il faut payer pour avoir l'assistance à distance !!! ( en cas de panne )
j'ai eu un accident avec ma voiture et elle ma bien proposé d'appeler les secour !!!
comfirmation par bmw qui a retrouvé au diag l'apelle lancer par la voiture
gronanou
gronanou
