[BMW 525 tds E39] Problème de démarrage
[BMW 525 tds E39] Problème de démarrage Empty [BMW 525 tds E39] Problème de démarrage
Message par kavak le Dim 12 Fév 2012 - 19:49
salut a tout le monde ,j ai un probleme avec ma voiture elle demarre plus depuis 03.02.2012 le debut des grands froids elle avait eu difficile a demarrer le jour d avant et dans le reservoir j etais en dessous de la reserve il me restait 2 ou 3 l de carburant,jusque aujourd hui j ai essaye de la demarrer avec des cables sans succes ,j ai mis +- 25l de gazoil,
j ai ete achete une batterie 100A aujourd hui pareil elle prend pas ,est-ce que le filtre a gasoil peut-il etre gele du fait que je roule souvent avec la reserve?
kavak
Masculin Poissons Serpent
Voiture(s) : bmw 525 tds 10/1997
[BMW 525 tds E39] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 525 tds E39] Problème de démarrage
Message par Grogaz le Dim 12 Fév 2012 - 20:08
Filtre à gasoil bouché par des saloper*es, oui, peut-être, surtout si tu roules beaucoup en réserve, en effet.
Ou simplement bougies de préchauffage HS... :??:
Ou encore autre chose...
Message par kavak le Dim 12 Fév 2012 - 20:33
salut bonsoir grogaz ,il fait entre -5 ° et -15° depuis 2 semaines deja est ce possible que l eau qui est dans le filtre a gasoil est gelee est de ce fait j ai pas de carburant qui vient dans le moteur , j ai vu une petite bulle d air dans la durite transparent qui sort du filtre a gazoil vers pompe a gazoil et quand j essaye de demarrer cette bulle va presque a la pompe a gazoil lorsque j essaye de demarrer et quand je relache le contact la bulle revient au mileu de la durite entre le filtre et la pompe
kavak
Message par Grogaz le Dim 12 Fév 2012 - 20:50
J'en sais rien, j'y connais que dalle en gazout, je ne fais qu'émettre des pistes de recherche...
[BMW 525 tds E39] Problème de démarrage Empty probleme de demarrage
Message par kavak le Dim 12 Fév 2012 - 22:33
ok merci quand meme ,moi c est ma 1ere bmw en diesel moi aussi je sais rien en diesel j ai toujours conduit en essence depuis 2002 bmw 3.20i ,volvo 960 3.0 v6,bmw 3.25i,bmw 7.28i,bmw 7.40i,audi a6 2.6 a cause du prix de l essence j ai acheter un diesel mais je vois que les votures diesel ont plus de frais que l essence . je vais attendre un peu le temps se rechauffer et puis reessayer de demarrer et changer le filtre et je tiendrais au courant de ce qui c est passe
kavak
Message par kavak le Mer 15 Fév 2012 - 22:35
salut tout le monde , j ai essaye de demarre ma voiture mais toujours pareil elle a pas demarre ,je suis perdu d ou peut venir le probleme je pense au filtre comme je travaille j ai pas le temps de regardez la semaine samedi je vais changer le filtre pour voir bonne nuit a tous
kavak
Message par jehaxel le Ven 17 Fév 2012 - 14:52
salut, peut etre ta pompe de gavage(celle qui est dans le reservoir) qui a laché, apparement assez connu sur ce modele
jehaxel
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : 525 td e39
Message par kavak le Ven 17 Fév 2012 - 18:41
salut tout le monde je viens de changer le filtre a gasoil puis j essaye de de demarrer rien et en plus la durite transparant qui va du filtre a la pompe a plusieur bulles d air , d ou peut venir le probleme svp?
kavak
Message par jehaxel le Ven 17 Fév 2012 - 19:48
regarde la pompe de gavage dans le reservoir, si c'est elle qui a laché, elle n'envoie plus de gazoil a la pompe et tu te retrouve avec des bulles d'air ,
tu doit l'entendre quand tu met le contact, si tu n'entend rien tu tient peut etre la solution
jehaxel
Message par kavak le Ven 17 Fév 2012 - 22:11
salut tout le monde salut jehaxel ,comment je peux savoir si elle fonctionne la pompe de gavage
kavak
Message par jehaxel le Sam 18 Fév 2012 - 8:10
tu doit entendre un bruit au moment du contact, dit a quelqu'un de se mettre dans le coffre et d'ecouter quand tu met le contact si ca fait du bruit
jehaxel
Message par kavak le Sam 18 Fév 2012 - 8:58
salut a tous salut jehaxel ,je viens de tester avec le mltimetre l arrivee de tension dans la pompe de gavage 11,20volt je remis la fiche sur la pompe j ai mis le contact etj ai ecoutee la pompe fait du bruit ,dans le reservoir j ai +- 45litre ,je viens d acheter une batterie 100A,hier j ai change le filtre a gasoil ce matin j ai essaye de demarrer ca a pas pris ,j ai mis aussi en premiere et tourner le contac le demarreur fait avancer le vehicule et j ai encore des bulles dans la durite filtre vers pompe,ca doit etre quoi a votre avis ?
kavak
Message par turbo46 le Mar 21 Fév 2012 - 20:11
salut a tous,tes bulles d'air doivent venir de ton filltre sa met du temps a ceux quelle partent,ton filtre est a côté du moteur?
turbo46
turbo46
Voiture(s) : alpina b10 bi-turbo,bmw 325tds e36
