[BMW 320 d E46] Problème de démarrage
Message par crespin le Jeu 9 Fév 2012 - 11:25
Bonjour a tous, j’espère que quelqu'un pourrais m'aider car j'ai un petit problème sur ma BMW 320D E46 PH2 an2002.
Le moteur a 141000 km, depuis peu quand je vais pour démarrer, je met le contact et souvent je n'entend pas la pré-pompe, en faite 1/4 je l'entend, quand je ne l'entend pas tourné, le moteur ne démarre pas, le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas.
J'ai changer cette fameuse pré-pompe mais toujours pareille, le problème est toujours là, donc je suis bien embétté, j'hésite entre le relais de la pré-pompe et un capteur, mais le quel?..
J'ai été passer la valise et le code Default 4B90 "Surveillance pression "Rail" Pression trop faible" et 4B11 "Régulation stabilité fonctionnement Débit de correction trop faible" sont sorti
(Ce problème m'arrive moteur chaud et froid, et lorsque j'arrive au 3/4 du plein)
Cordialement
crespin
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : BMW 320D e46 ph2 berline
Re: [BMW 320 d E46] Problème de démarrage
Message par LuciferE46 le Jeu 9 Fév 2012 - 22:26
c'est pas le modèle avec la maladie de" la pompe à injection" pourtant .....
mais ça ressemble à une fatigue de celle-ci :L
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
Message par crespin le Ven 10 Fév 2012 - 14:51
je viens de réussir a démarrer et j'ai remarquer que quand la pré-pompe se met en route la pompe dans le réservoir fonction, et inversement quand la pré-pompe ne fonctionne pas la pompe dans le réservoir ne fonctionne pas, donc je pence qu'il doit avoir un relais pour les 2 pompe et se relais serais fatigué, quesque vous en penser?
crespin
Message par LuciferE46 le Mer 15 Fév 2012 - 13:54
.... perso ,sans etre spécialiste (donc à confirmer ...) je pense que pour ce genre de chose ,seul un passage au banc chez un garagiste équipé (car BM ... le prix ! :pale: ) pour savoir ce qui merdouille ....... :??:
quoi que je ne sais meme pas si "tout!" est relié electroniquement à des fins de diagnostic des voitures
LuciferE46
Message par bidou le Ven 2 Mar 2012 - 10:27
un relais ne coute pas grand chose, je pense que tu devrais le changer !!!
pour la rampe, tu peux avoir l'un des soucis, ou le capteur de pression N°3 sur l'image), ou la soupape de régulation de la pression (N°2 sur l'image)
pour les deux pompes (pré-pompe et celle immergée dans le réservoir), leurs débit est de 2L/mn, tu peux faire le test
pour eviter de mettre le contacte a plusieurs reprises et arreter le chrono, tu chuinte les deux broches 30et 87 du relais qui se trouve si je m'en souviens dans la boite a gant tout a faite a gauche
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
