[BMW 530 d E39] Claquement moteur
Message par olivier-80 le Dim 5 Fév 2012 - 16:24
Bonjour a tous,
Quand j’accélère j'entends une sorte de claquement dans le moteur s' accélérant en montant dans les tours mais tout en s’accélérant diminue en volume. Suis je clair..... Pas évident a d 'écrire une sorte stac stac stac. A savoir que la voiture a été au garage pour la vidange du pont arriéré (fuite au bouchon) et on nettoyé et regraissé le silent bloc entre le pont et arbre de transmission. ( il y avait plein de graisse sur le flector).
Ils ont également purger mon circuit d' embrayage car ma pédale tremblement légèrement a l' embrayage mais moins au débrayage. Personnellement je pense plutôt a la pédale qui merde. Car j’appuie sur la pédale a la main et quand je l’enlève je ressent des "secousse comme un problème de graissage sur le ressort ou sur l'articulation de la pédale
Avez vous une idée sur ce bruit dans le moteur, j'ai oublié de vous dire que j'entends moins ce bruit quand je monte une cote a moins que je me fasse des films ..en clair ca me prends la tête!
Merci pour vos aides.. MERCI
olivier-80
Voiture(s) : bmw 530 d
Re: [BMW 530 d E39] Claquement moteur
Message par olivier-80 le Dim 5 Fév 2012 - 17:45
Après avoir fait un tour, je me suis aperçu que le bruit le faisait également en montant des cotes. On entends pas le bruit au ralenti ni en ecoutant le moteur en passant sa tête par la fenêtre (en roulant)
J'ai essaye d'enregistrer le bruit moteur avec mon téléphone mais il faut que je me renseigne pour savoir comment on fait pour mettre du son sur ce forum. La qualite de ce son est moyen quand même mais on verra
olivier-80
Message par olivier-80 le Dim 5 Fév 2012 - 18:48
personne n as une idée???
olivier-80
Message par Grogaz le Dim 5 Fév 2012 - 18:58
Laisse le temps, on n'est pas tous scotchés devant le PC 24h/24 7j/7... :bah:
Message par olivier-80 le Lun 6 Fév 2012 - 7:52
j'aime pas attendre lol, vos conseils et vos aides sont intéressantes!! Citations: "Pour l impossible, quinze jours d'attentes"
Allez encore merci pour votre déjà apporte... J'habite dans la somme et c'est très durs voir impossible de trouver un bon garagiste. Ça ne me dérange pas de payer si la qualité est derrière........
olivier-80
Message par steph45 le Lun 6 Fév 2012 - 16:48
la vidange moteur date de quand et avec quelle huile ?
Message par olivier-80 le Lun 6 Fév 2012 - 22:53
Bonsoir steph 45,
la vidange a 15 OOO KMS je l'ai fait en avril 2011 avec 0w30 CASTROL LONGLIFE 01 . Je viens de voir mon niveau il est environ 5 mm du niveau mini ( je suis rentré avec le véhicule il y a une demi heure) .J'en ai remis 1/2 litre il y a environ 5 mois.
Pour info:
Mon garagiste ma demande de mettre du produit dans le gasoil ( ralenti provoquant des accoup assez faible) pour enlever l'eau du gasoil ( dry fuel, dispersent d eau) sur un plein, et la je vais mettre du nettoyant injecteur toujours dans le gasoil. La marque de ces produit est wyns.
Merci deja d avoir repondu et pour la suite de ton aide.
olivier-80
Message par steph45 le Mar 7 Fév 2012 - 0:08
quelle année ta voiture ?
Message par olivier-80 le Mar 7 Fév 2012 - 0:20
2003
olivier-80
Message par steph45 le Mar 7 Fév 2012 - 7:10
bon ben huile à l'air de convenir alors, ça ne vient pas de ça
Message par olivier-80 le Mar 7 Fév 2012 - 7:22
Ce bruit a vraiment lieu a l'accelaration, quand le regulateur fonctionnement pas de bruit anormal du moteur. Je vais essayer de mettre un peu d huile pour mettre mon niveau au milieu mais bon je n'y crois pas trop.
Au ralenti , le bruit moteur est normal.. mais ce bruit n'est pas toujours present. Par moment, on ne l entends pas mais c est rare..
bonne journée....
olivier-80
