[BMW 316 i E46] Fuite d'huile moteur
Message par clan-campbell le Sam 4 Fév 2012 - 19:13
Bonsoir a tous , et oui encore moi et ma belle :gene: , voila je savais que mon moteur avait un default d'etancheité , révellé au CT , je me suis penché sur le probléme et j'ai trouver la fuite , mais je ne connait pas le nom de la piéce , je vous joint une photo , pour savoir si quelqu'un connait le nom , et savoir si c'est difficile a changer :)
voici les photos
et voici ou se situe ma fuite
si quelqu' un a une idée merci :salut:
clan-campbell
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : BMW E 46 316 i
Re: [BMW 316 i E46] Fuite d'huile moteur
Message par steph45 le Dim 5 Fév 2012 - 8:39
ce sont les capteurs de T° d'huile et de pression d'huile.
faut juste changer les joints
Message par david13700 le Dim 5 Fév 2012 - 8:57
steph45 a écrit:ce sont les capteurs de T° d'huile et de pression d'huile.
Non pas du tout ce sont les électrovannes Vanos
david13700
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : e 46
Message par clan-campbell le Dim 5 Fév 2012 - 13:35
Donc c'est les electrovanes vanos ou capteur d'huile? si vous pouvez me confirmé pour que commande mes pieces, merci les amis :salut:
clan-campbell
Message par Burn le Dim 5 Fév 2012 - 16:03
Voir ici pour les rèf :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=11_3296&hg=11&fg=15
Message par clan-campbell le Dim 5 Fév 2012 - 17:57
Merci beaucoup pour les réfs, je voulais savoir a quoi sert cette electrovane? pour moi je change que le joint non? peut t on extraire le joint? ou faut ouvrir le cache culbu?
clan-campbell
Message par Valvetronic le Dim 5 Fév 2012 - 18:04
Débrancher la prise 12, dévisser le boulon 8, retirer doucement l’électrovanne 1 changer les joints 2 et 3 puis remonter.
Message par clan-campbell le Dim 5 Fév 2012 - 18:08
Ok merci a vous donc c'est bien l'electrovanne vanos? il n y a pas besoin de la passer a la valise aprés?
clan-campbell
Message par steph45 le Lun 6 Fév 2012 - 16:49
oops...j'ai cru que c'était la photo de dessous le moteur :gene:
Message par clan-campbell le Mer 8 Fév 2012 - 7:58
Salut a tous j'ai commandé les joints chez bmw, j' en ai eu pour a peine 6 euros.par contre le mec ma dit que c'était des electrovannes, mais pas vanos car c'est que les M3 qui en avait.
Montage semaine prochaine, si sa vous dit j'essairai de faire un tuto si je suis la en meme temps que le mecano.
Merci a tous pour les renseignement qui m ont était utile.
clan-campbell
Message par jo318ti le Mer 8 Fév 2012 - 9:37
Je croyais aussi qu'il n'y avait pas de vanos sur les 4 pattes, c'est pas réservé aux 6L? :???:
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par clan-campbell le Mer 8 Fév 2012 - 9:50
jo318ti a écrit:Je croyais aussi qu'il n'y avait pas de vanos sur les 4 pattes, c'est pas réservé aux 6L? :???:
oui je pense que sa doit etre que sur les L6.
clan-campbell
