[BMW 318 is E36] Remontées d'huile au niveau de la bougie
Message par bryann318 le Jeu 2 Fév 2012 - 18:24
Bonsoir,
j'ai un amis qui possède une BMW 318 IS comme la mienne, le probléme et qu'il a des remonter dhuile au niveau de la bougie
d'allumage du 3cylindres.
Sa peut venir de quoi comme pobléme?
A mon avis sa peut venir des segments qui sont plus etanche,cela et possible?
bryann318
Masculin Vierge Chèvre
Re: [BMW 318 is E36] Remontées d'huile au niveau de la bougie
Message par éric 181 le Jeu 2 Fév 2012 - 19:22
L'huile n'est pas crâmée en roulant?
Ou il n'y a plus d'étincelle à ce cylindre?
Message par Grogaz le Jeu 2 Fév 2012 - 21:46
Joints de queue de soupapes HS? :??:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 2 Fév 2012 - 23:45
Ce n'est pas plutôt un problème d'étanchéité du joint de cache-culbuteurs :??:
Message par Valvetronic le Ven 3 Fév 2012 - 0:39
J'avais aussi un peu d'huile dans un puit de bougie, j'ai changé les joints de cache culbu (celui qui fait le tour + un par bougie) mais j'ai toujours un petit peu d'huile :bah:
Bon c'est vraiment pas grand chose, mais je sais toujours pas d’où ça vient...
Message par Le Baron Rouge le Ven 3 Fév 2012 - 12:45
Pareil pour moi, joints changés mais il reste toujours un petit suintement. Je m'en rends compte quand je change les bougies :oui:
Message par éric 181 le Ven 3 Fév 2012 - 12:47
L'huile est où?
Dans le puits (avec un "S" même au singulier!) de bougie ou sur la bougie (donc dans la culasse)?
Message par bryann318 le Mar 14 Fév 2012 - 10:14
Sur la bougie,mais il y à des étincelle a la bougie elle tourne sur les 4 cylindres.
On vien de me dire que sais soit un coussinet de bielle qui suinte ou un segment qui n'est plus tout a fait étanche.
bryann318
Message par éric 181 le Mar 14 Fév 2012 - 10:27
L'huile devrait brûler et le pot fumer alors....
Message par arammis81 le Mar 14 Fév 2012 - 13:48
bryann318 a écrit:Sur la bougie,mais il y à des étincelle a la bougie elle tourne sur les 4 cylindres.
Gné? Aucun rapport :suspect:
Si huile dans le puits de la bougie = joint de cache-culbu
Si huile sur l’électrode de la bougie = Joints de queue de soupape ou segmentation HS (dans le deuxième cas, la perte de couple se fait sentir à un moment ou un autre)
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : BMW 530d (E39) Pack Luxe
Message par steph45 le Mar 14 Fév 2012 - 16:55
je confirme :oui:
Message par Le Baron Rouge le Mer 15 Fév 2012 - 12:07
Joints de cache-culbuteurs (bis) :oui:
Message par éric 181 le Mer 15 Fév 2012 - 12:31
Le Baron Rouge a écrit:Joints de cache-culbuteurs (bis) :oui:
Il a précisé que l'huile était sur la bougie et non dans le puits de bougie..... :buzz:
Message par Le Baron Rouge le Mer 15 Fév 2012 - 17:51
Alors, la voiture devrait fumer :oui:
J'ai déjà vu des cas où il y avait tellement d'huile dans le puits de bougie que le contact avec l'électrode ne se faisait plus très bien... C'est pour ça qu'avant de tout démonter, je pense qu'il faut prendre la solution la moins coûteuse...
Message par arammis81 le Jeu 16 Fév 2012 - 8:38
Le Baron Rouge a écrit:Alors, la voiture devrait fumer :oui:
Ça m'est arrivé sur la moto.... Elle tournait sur trois pattes de temps à autres.
Beaucoup de fumé en effet.
arammis81
Message par bryann318 le Ven 17 Fév 2012 - 11:45
merci effectivement ces les jouint de queue de soupapes
bryann318
