[BMW 535 ia E39] Problème de ralenti
Message par niko6440 le Dim 29 Jan 2012 - 7:51
J ai des problemes de ralenti (je pense) quand je demarre a froid le ralenti est instable, disons plut qu il y a des coupures et defois elle cale carrement surtout lorsque je passe en "drive" ou que je tourne le volant par exemple pour sortir d un crénau.
A ce moment la le ralenti baisse ce qui est normal mais la il baisse tellement que defois ca cale, l autre jour elle a calé 3 fois d affilé et la 3 eme fois il n y avais plus assez de puissance dans la batterie et n a pas voulu démarrer, j ai attendu un peu et elle est repartie.
Je pense peut etre a la batterie qui serais faible car si je laisse les veilleuses ou la radio pendant un peut trop longtemps (moins d une heure) la batterie est a plat ca me le fais assez souvent donc j ai toujours les cables au cas ou.
Ma question est est ce ce genre de probleme peut venir de la batterie?
Je prefere demander car le prix pour une bonne batterie sur cette voiture est de 200€ alors je ne voudrais pas en acheter une pour rien.
Voiture(s) : BMW 330d e46 touring
Re: [BMW 535 ia E39] Problème de ralenti
Message par steph45 le Dim 29 Jan 2012 - 8:39
j'ai eu ce problème en moins prononcé...
j'ai nettoyé l'actuateur de ralenti et plus de problème.
Message par niko6440 le Dim 29 Jan 2012 - 10:34
Comment tu nettoies ca? et ca se trouve ou? :ninja:
Message par steph45 le Dim 29 Jan 2012 - 14:21
elle est sur le devant du moteur pour les V8 très accéssible
pièce N° 23
pour le nettoyage, des cotons tiges, de l'essence et une fois propre, mettre un coup de WD-40 sur le piston rotatif
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Jan 2012 - 8:18
Comme l'a dit Steph, essaie d'abord de nettoyer l'actuateur de ralenti.
C'est souvent lui qui s'encrasse et qui occasionne ce genre de problème.
Message par Benoit le Lun 30 Jan 2012 - 16:00
avant out change ta batterie, si elle ne tiens même plus l'alimentation d'un consommateur pendant une heure, elle est vraiment raide.
Message par niko6440 le Jeu 2 Fév 2012 - 9:35
steph45 a écrit:elle est sur le devant du moteur pour les V8 très accéssible
pièce N° 23
Ok je vais essayer de faire ca , par contre on le nettoie comment?
Oui je pense qu elle est raide, cela dit ca fait 2 ans que j ai la voiture et elle me l a toujours fait autrement dit j ai du utiliser les cables bien des fois.
Le truc c est que j ai un defaut récurrent : le niveau de liquide de lavage qui me dit tout le temps qu il est vide alors que non, mais ca je sais d ou ca vient, donc j ai tellement l habitude que ca bip quand je coupe le moteur que quand c est le bip des phares qui retentit je ne fais pas la differrence, donc j oublie souvent de les éteindre... :ddr:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 2 Fév 2012 - 12:26
Avec de l'essence et du dégrippant, il faut que la valve dedans soit libre de tout mouvement. Surtout en pas mettre ne contact la fiche électrique avec le liquide :oui:
Message par éric 181 le Jeu 2 Fév 2012 - 12:52
Le Baron Rouge a écrit:Avec de l'essence et du dégrippant, il faut que la valve dedans soit libre de tout mouvement. Surtout en pas mettre ne contact la fiche électrique avec le liquide :oui:
Quand les mains droite et gauche ne sont pas commandées par les même parties du cerveau.....
Message par Le Baron Rouge le Jeu 2 Fév 2012 - 14:22
Ouais, j'ai inversé les mots :ddr:
"Surtout ne pas mettre en contact" :oui:
Message par niko6440 le Ven 3 Fév 2012 - 4:36
Le Baron Rouge a écrit:Ouais, j'ai inversé les mots :ddr:
mdr! ok je vais essayer de voir ca.
Message par niko6440 le Mer 15 Fév 2012 - 15:53
:hum: C est aujourd hui alors qu il pleut que je me suis décidé de faire ca évidement j ai laissé tomber j ai la gueule trampe!
Par contre je ne sais pas pourquoi mais je sens que je vais me faire chier pour sortir la piece...
C est de pire en pire enfait c est surtout quand elle est froide ce matin elle a calé 4 ou 5 fois d affilé jusqu a ce que je file un grand coup d accélérateur et que j enclanche le drive nen meme temps ca a secoué mais elle n a plus calé...
Message par steph45 le Mer 15 Fév 2012 - 16:42
ça se démonte tout seul en 2 minutes
Message par niko6440 le Mer 15 Fév 2012 - 17:27
steph45 a écrit:ça se démonte tout seul en 2 minutes
Avec moi tu peux rajouter un zéro...lol
J espere ne pas faire de connerie, au cas ou je vais attendre d avoir récupéré la e30...
Message par Le Baron Rouge le Mer 15 Fév 2012 - 17:52
C'est clair,c'est rapide sur le M60/M62 :oui:
Message par Frédéric 5xxi le Dim 19 Fév 2012 - 10:17
Une petite question... et quand on n'a pas d'actuateur de ralenti comme ça semble être le cas sur mon 540i (BR65996) ??? D'où ça peut venir ?
Frédéric 5xxi
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : BMW E39 540i
Message par Le Baron Rouge le Dim 19 Fév 2012 - 11:07
Tu en as un aussi :oui:
Message par Frédéric 5xxi le Dim 19 Fév 2012 - 11:44
Il doit être bien caché alors .. je ne le vois pas sur RealOem...
Tu l'as trouvé ?? Merci de ton aide...
Frédéric 5xxi
Message par Le Baron Rouge le Dim 19 Fév 2012 - 13:47
Non, tu as raison, elle n'y est pas :non:
Ils ont dû la supprimer au début des années 2000 :oui:
Message par lasvegas0203 le Dim 6 Juil 2014 - 9:58
Bonjour à tous.
J'ai le même problème de ralenti qui ne tient pas du tout sur ma 535 boite auto. Et en plus un message s'affiche: problème sécurité boite. J'ai nettoyé l'actuateur, fait une vidange de boite et tout ça pour rien, toujours le même problème. Help me please.
Une autre question, à chaque fois que l'on fait des interventions de ce genre faut il repasser l'auto à la valise de contrôle. ?
Merci par avance.
lasvegas0203
Voiture(s) : bmw 535i / 2000 / boitauto
