[BMW 318 ti E36] Problème d'essuie-glaces
bjr a tous j ai un petit souci avec mes essui glace jusqu a hier tous allais bien il fonctionnenais parfaitement marche arret mes maintenant quand je mes la voiture en route les essuis glace fonctionne tous seul je ne sais plus les arreter
cela peux etre quoi ???
merci a vous
merci a vous
bouldog519- Newbie
Voiture(s): bmw 318 ti e36
Re: [BMW 318 ti E36] Problème d'essuie-glaces
Relais collé?
re
c est bizare car quand je mes la vitesse maxi ok vitesse normal ok petite vitesse ok
mes l arret ca vas pas et je l ai pas tjr par exemple je suis venu de liege sans prob ca le fesais pas arriver a bxl ils ce son mis en route tous seul
bouldog519- Newbie
Doit y avoir un relais qui leur est dédié, essaie de le remplacer par un autre identique, et vois si le problème se déplace ou reste le même.
re
ok merci je vous tient au courant
bouldog519- Newbie
C'est un coup de François Damiens......
éric 181- Super-modo
re
voila je vous tient au courant on a essayer de changer le relais ca le fais tjr
donc je vais commander new commado
bouldog519- Newbie
re
voila j ai trouver un commodo d essui glace a 66.87 euro hort tva
bouldog519- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» [VW Golf 3 1.9 TD] Problème d'essuie glaces(résolu).
