[BMW 316 i E36] Problème de neiman
Bonjour a tous,
Alors voila je vous expose mon problème : comme je l'ai dit dans le titre je possede une bmw 316i E36 de 1996 et se matin comme il faisais froids j'ai voulu faire chauffer ma voiture le temps de gratter le pare brise.
J'ai essayer de démarré et la voiture a callée , ensuite impossible de remettre le contact , la clef ne voulais plus tournée (elle était en position 0).
En mettant un peu de jeu dans la clef elle a tournée et j'ai pus partir , mais arrivée au travail , impossible de coupé le contact , le neiman était bloqué en position 1 :/
Par contre si je retire légèrement la clef du neiman et bien il tourne dans le vide mais si je le la remet au fond il se rebloque.
Je pense que mon neiman est HS , mais j'aurais au moins aimer savoir comment retiré le neiman pour vérifier si il est cassé ou pas car je n'ai pas reussi avec la clef allen et comme le neiman est en position 1 je ne sais pas si cette méthode fonctionne.
Merci d'avance a tout le monde.
L'éponge- Newbie
Voiture(s): BMW 316i E36 1996
Re: [BMW 316 i E36] Problème de neiman
alors sans aucun doute il et casser
bryann318- Fidèle
Voiture(s): bmw 318 is, 306 xsi 2.0l 16v
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» problème Neiman URGENT
