[BMW Z4 E86] Questions sur la rotule
Bonjour à tous et bonne année 2012....
Je suis le futur propriétaire d'une Z4 que je vais chercher à Strasbourg. L'actuel propriétaire me signale qu'il est mentionné sur le Contrôle Technique un jeu mineur côté avant droit sur la rotule/articulation de la roue, sans contre visite.
A mes questions: Y a t-il eu un choc sur la roue, une usure anormale du pneu, une tendance à tirer à droite ou à gauche, des vibrations dans la direction...il m'a répondu par la négation. Seul un bruit léger au passage d'un trou par exemple est entendu.
Je crains du côté d'un cardan...quelqu'un de pointu en mécanique peut-il m'aiguiller sur ce que je devrai regarder avec attention à la réception du véhicule.
merci d'avance pour vos indications utiles
Je précise que le véhicule à 50000 km au compteur et que c'est une Boite auto
guyetsamachine- Membre
Voiture(s): BMW Z4 3.0 sia
Re: [BMW Z4 E86] Questions sur la rotule
50 000km avec déjà un soucis de rotule, ça me parait précoce...
Grogaz a écrit:50 000km avec déjà un soucis de rotule, ça me parait précoce...![]()
si c'est la rotule!!!! Sur mon véhicule actuel j'ai du changer rotule et cardan à 40000 km!!!
après ça peut-être un silentbloc quelque part...Je crois qu'après essai routier, ça sera un petit arrêt au stand pour vérifier tout ça chez moi
Y a pas de cardan, à l'avant, sur une prop' (sont à l'arrière, mais de toute façon, sur ce point, t'es encore tranquille pour au moins 10 fois ce kilométrage)...
Vérifie que la peinture ne soit pas "craquée" dans le compartiment moteur, genre autour des coupelles d'amortisseurs, ou plus bas, au niveau des points d'ancrage des trains roulants: ça signifierait un choc important sur le train avant (mais bon, ça me parait peu probable quand même).
Merci Grogaz pour la piste ...
en navigant sur internet j'ai trouvé un Blog fort intéressant. Question rotule et silentbloc sur le triangle avant c'est imagé et très bien expliqué...
Pour les curieux:http://lemecano.fr/2011-08-17/tuto-silent-bloc-triangle-bmw-z4-e85/
ou http://lemecano.fr/2011-10-04/bruit-direction-bmw-z4/
Tu vas la chercher quand à Strasbourg?
J'y vais demain normalement voir des voitures en passant.
éric 181- Super-modo
éric 181 a écrit:Tu vas la chercher quand à Strasbourg?
Jy vais pour mardi. Mon timing sera serré car j'ai 1000 bornes à. Faire pour le retour mais mon épouse fera dé belles photos pour vous....
Sujets similaires» [BMW 323 ci E46] Questions sur le train avant
» questions ponts
» [BMW Z4 E86] Questions sur la rotule
» changement de rotule de direction pour le controle technique
» Montage biellette de boite sur rotule
» questions ponts
