[BMW 320 i E92] Problème de perte de puissance
Bonsoir a tous,
J'aimerais savoir si vous avez déjà eu des problèmes de pertes de puissance sur une bmw 320i e92???
J'ai déposé ma voiture jeudi dernier chez le garage bmw je l'ai récupéré hier en fin de journée, ils m'ont dit qu'il avait trouvé le problème donc (changement de la pompe électrovanne + capteur), ce matin je la conduis pas de problème et la en sortant du travail je fais quelque kms et la le voyant style moteur (orange) s'allume et sa me re met perte de puissance! Donc sa me re fais la même chose, donc j'ai repris rdv demain matin! Donc je voulais savoir si quelqu'un serait un peu? Car j'ai pas envie de payer a chaque fois vu que la garanti ne couvre pas tout!!
Merci, bonne soirée
Merci, bonne soirée
Rom-ain- Newbie
Voiture(s): Bmw 320 ci
Re: [BMW 320 i E92] Problème de perte de puissance
Bon toujours pas de réponse? Pas grave, donc je met quand même pour ceux qui ont la même voiture que la mienne, bmw a commandé 4 injecteurs pour ma voiture en espérant que se soit bien sa le problème sinon je viendrais pour vous re dire ce qu'il en est.
Rom-ain- Newbie
C'est pas un moulin super courant, et qui en plus, n'est pas trop sujet à problèmes, et donc pas évident de trouver des sources fiables là-dessus...
Mais c'est bien, avec ton aventure, ça fera une info...
Oui je m'en doute, donc je vous en dirais plus cette semaine, bonne journée.
Rom-ain- Newbie
Bonjour, je viens de récupérer ma voiture, ils m'ont changé les 4 injecteurs, donc sa était prit en garanti, ils m'ont changé aussi les bougies qui on était a ma charge mais bon bref pour l'instant elle tourne comme une horloge, si sa devait re déconner je vous le ferais savoir! Sur ce bonne journée a tous
Rom-ain- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» problème perte de puissance sur golf 3 tdi 110cv moteur afn
