[BMW 525 d E61] A-coups à bas régime à froid
Message par TD59 le Sam 7 Jan 2012 - 7:41
Bonjour
Depuis quelques temps ( basse Température ), je ressens des legers à-coups moteur, à bas régime, en roulant doucement, essentiellement quand le moteur est froid
Quelle pourrait en être la cause ? le véhicule n'a que 60 000 km
Tony
TD59
Voiture(s): 525 D TOURING 2007
Re: [BMW 525 d E61] A-coups à bas régime à froid
Message par Lionel57 le Sam 7 Jan 2012 - 8:55
Combien de kilomètres parcours tu par jours et dans quelle circonstance ?
Parceque ton soucis peut venir du FAP qui n'arrive pas à chauffer suffisamment et qui du coup ne se régénère pas.
Lionel57
Voiture(s): E90 325d
Message par TD59 le Sam 7 Jan 2012 - 8:57
je fais 100 km par jour en moyenne (30% ville, 20% route et 50% autoroute) et j'ai plutot le pied lourd ce qui veut dire que y'a pas de risque d'encrassage :F
TD59
Message par TD59 le Sam 7 Jan 2012 - 8:59
j'ai parfois ( moins souvent ) des à-coups moteur chaud aussi
TD59
Message par Lionel57 le Sam 7 Jan 2012 - 18:05
Ok donc la ca vient d'ailleurs, as tu essayé de changer de station service ?
Les entretiens sont à jour, filtre, vidange.... ?
Lionel57
Message par TD59 le Sam 7 Jan 2012 - 20:27
entretien à jour oui , vidange aussi
je pensais au filtre à air
et j'ai oublié de préciser qu'à l'arret, moteur tournant, au point mort, et moteur froid, je ressens aussi ces petits à-coups
TD59
Message par Lionel57 le Sam 7 Jan 2012 - 21:05
Le filtre à air si il n ' a j'amais ete changé c'est le moment de le faire.
Apres je sais pas trop, peut etre une sonde ou une vanne qui fait des siennes...
Lionel57
Message par TD59 le Sam 7 Jan 2012 - 22:59
je n'aurais pas d'autre choix que de faire un diag surement
TD59
Message par Lionel57 le Dim 8 Jan 2012 - 10:00
Oui le mieux avant d'endommager autre chose.
Par contre pas toujours facile à trouver ce genre de probleme.
Lionel57
Message par jarode313 le Mer 28 Mar 2012 - 16:07
salut
je voudrais savoir tu avais réussi à trouver d'où ton problème venait car j'ai le même souci ( qui vient par intermittence) sur ma 525d E60
170 000km
jarode313
Masculin Poissons Singe
Voiture(s): 525d
Message par david13700 le Jeu 29 Mar 2012 - 19:08
Contrôle tes bougies.
david13700
Masculin Poissons Chien
Voiture(s): e 46
