[BMW 525 td E39] Problème d'ouverture du coffre
bonjour, j'ai un petit souci avec l'ouverture du coffre, en fait je peux l'ouvrir uniquement a la clé
quand j'essaie d'ouvrir de l'interieur ca ne fonctionne pas ni avec le bouton sur le coffre. j'ai demonté et apparement tout est ok j'ai changé le moteur et c'est pareil donc merci a vous
jehaxel- Membre
Voiture(s): 525 td e39
Re: [BMW 525 td E39] Problème d'ouverture du coffre
tu es sur que tu ne met pas le double verrouillage ?
qui ne peut s'ouvrir uniquement qu'avec la clé
steph45- Big boss
salut steph45, je pense pas j'ai toujour fait comme ca et je ne savait pas qu'il y avait un double verrouillage, comment est ce que je peux verifier ca?
jehaxel- Membre
dévérrouille ton coffre avec la clé et ferme la voiture avec la télécommande.
ensuite ouvre uniquement à la télécommande
steph45- Big boss
Sujets similaires» Ouverture des téléskis de la Trélasse
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» Gros probleme
