[BMW 525 tds E39] Problème d'alarme
je poste sur le problème de mon alarme car en parcourrant le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème donc si quelqu'un pourrais m'aider à le résoudre, sa m'arrangerais, depuis le temps que je cherche, je n'arrive pas à trouver de solutions.
Voici mon explication, quand j'ai eu ma bmw, l'alarme fonctionnais très bien, quand je la fermais le voyant en dessous du rétro interieur clignotait pas de soucis, mais j'ai eu un problème de battrie, la personne qui m'a vendu la voiture n'a pas entretenu la batterie donc je l'ai changé, même puissance, mêmme ampérage mais depuis ce temps, quand je met l'alarme, le voyant en dessous du rétro ne clignote plus et 2 minutes après les warning de la voiture clignotent tout le temps sans aucun bruit d'alarme jusqu'à temps que je rappuis sur la télécommande pour le déverrouillage des portes. Donc voilà ma question: est-ce quelqu'un aurait eu ce problème? Sa ne viens pas de la télécommande vu que l'alarme fonctionnais bien avant que je change cette batterie.
Merci de vos réponses
lucien1000_10- Newbie
Voiture(s): bmw tds
Re: [BMW 525 tds E39] Problème d'alarme
tu as éjecté la fonction "sonore" avec la télécommande et un contacteur de porte fonctionne mal (souvent celui conducteur).
il te faut la notice pour remettre l'alarme en mode normal et changer le contacteur qui merde
steph45- Big boss
steph45 a écrit:tu as éjecté la fonction "sonore" avec la télécommande et un contacteur de porte fonctionne mal (souvent celui conducteur).
bonsoir
merci de ta reponse ou ce trouve le contacteur de porte car sur la revue technique je ne le voit pas
pourrais tu me dire ou il ce trouve merci d avance
avec le bouquin de bord il ne parle pas de la fonction sonore je vais quand meme essayer
a+
Voiture(s): bmw tds
le contacteur est dans l'anneau d'accroche de la porte
steph45- Big boss
steph45 a écrit:le contacteur est dans l'anneau d'accroche de la porte
bonjour
merci pour ta reponse je vais regarder a cela
une autre question a quoi ressemble le contacteur
car je suis nul en reparation
merci de ta reponse
a+
Voiture(s): bmw tds
il est intégré dans l'anneau, faut changer l'anneau, environ 10€ dans une casse (prend celui de la porte arrière gauche, celle qui sert le moins)
steph45- Big boss
bonjour
merci de ta reponse je vais voir dans les casses pour en trouver un
sinon je prendrais celui de la porte arriere
je te remmercie encore une fois
a+
a+
Voiture(s): bmw tds
mais si tu prend le tiens.....tu va mettre quoi à l'arrière
steph45- Big boss
bonsoir
je croyait qu ont pouvait les changer mettre celui de devant a arriere mais le probleme seras toujour la car il doit y avoir un capteur sur toutes les portes
je crois que je vais faire les casses pour en trouver un
merci encore de ta reponse
Voiture(s): bmw tds
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Problème changement vitesse VITO
