[BMW Z3 E36] Liquide suspect dans le carénage
Message par marcz3m le Lun 2 Jan 2012 - 14:46
J'ai constaté , à plusieurs reprises, que l'intérieur du carénage inférieur à l'avant gauche de mon Z3M (S50 1999 50.000km) était très, très "gras" au droit des radiateurs (condenseur de clim+ radia d'eau). :(
J'avais d'abord pensé à un problème lié au circuit de clim; mais celle-ci a été rechargée il y a 3 mois , les étanchéités vérifiées et tout marche bien :D : mais j'ai toujours le phénomène. :p
Le liquide recueilli (quantité :une cuillère à café pour 1000 km) est incolore et inodore mais huileux ...
Tout est sec autour; aucune perte de liquide de refroidissement ou d'huile moteur constatées !!
Vraiment je sèche ... :??:
Merci de me faire part de vos expériences en la matière .
[b]
marcz3m
Masculin Cancer Singe
Voiture(s): M Coupé E36/8
Re: [BMW Z3 E36] Liquide suspect dans le carénage
Message par Valvetronic le Lun 2 Jan 2012 - 15:16
Si tu nettoies et que ca revient c'est qu'il y a quand même une fuite quelque part... mais un fluide inodore et incolore mais gras :??:
Dans le coin il doit y avoir le bocal de direction assistée et souvent il fuit, regardes de ce coté ;)
Le colliers ne sont plus étanches, et l'huile coule le long des flexibles.
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par marcz3m le Lun 2 Jan 2012 - 16:57
@valvetronic
Merci . Je regarde cela dès demain matin et je vous tiens au courant.
marcz3m
Message par marcz3m le Mar 3 Jan 2012 - 12:02
J'ai regardé le bocal de direction et les tuyauteries connexes: RAS.
De plus j'ai testé les liquides présents sous le capot sur une feuille de papier; rien ne ressemble au liquide recueilli dans le carénage incolore (avec un très très léger reflet jaune ...) : le liquide de frein est bleu; le liquide de direction est rose et le liquide de refroidissement est bleu-vert très clair ...
Le canard est toujours vivant .
D'autres z'idéees ?
marcz3m
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Jan 2012 - 12:51
Ne serait-ce pas du liquide de refroidissement qui se dilue avec un peu d'eau dans la carénage d'où la couleur un peu différente ? Est-ce que le niveau de LDR baisse ?
Big boss
Big boss
Message par marcz3m le Mar 3 Jan 2012 - 12:59
Merci de ta réponse.
En 10 ans j'ai fait 2 vidanges complètes du LDR ; et je ne consomme pas une goutte de LDR entre 2.
Et le liquide recueilli n'est pas soluble dans l'eau; c'est huileux.
marcz3m
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Jan 2012 - 13:31
C'est du côté du compresseur de clim ou pas ?
Big boss
Big boss
Message par marcz3m le Mar 3 Jan 2012 - 16:14
C'est à gauche dans le carénage ...
Le compresseur de clim doit être à l'avant droit du moteur, non ?.
marcz3m
Message par Valvetronic le Mar 3 Jan 2012 - 18:40
:oui:
Si c'est huileux c'est qu'il doit y avoir un peu d'huile, même diluée...
Super-modo
Super-modo
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Jan 2012 - 15:08
A gauche dans le carénage donc côté conducteur ? Je ne vois que le bouchon de remplissage ou le trop-plein du LDR de ce côté-là...
Big boss
Big boss
Message par marcz3m le Mer 4 Jan 2012 - 15:25
Oui à gauche, côté conducteur , comme sur les photos.
C'est une véritable énigme ...
marcz3m
Message par Valvetronic le Mer 4 Jan 2012 - 17:18
Faut chercher la fuite...
Je sais pas comment tu as regardé, mais si tu l'as pas déjà fait faudrait enlever la boite à air et le maximum de pièces qui se trouve au dessus du carénage du côté ou ca fuit et qui peut cacher une fuite ;)
La fuite a vraiment l'air faible donc, déjà c'est rien de grave, et tu peux pas identifier la fuite en faisant les niveaux.
Super-modo
Super-modo
Message par marcz3m le Mer 4 Jan 2012 - 18:39
Je vais te dire: j'ai déjà plusieurs fois tout démonter les carénages, nettoyer et souffler tous les radiateurs,condenseur etc ... bref tout l'environnement et toujours impossible de situer l'origine de la mini flaque !!!
Il y a longtemps que je traque cette fuite ... qui ne peut être qu'un suintement vue sa faible ampleur !
Il faudrait que je trouve quelqu'un qui a eu le même phénomène sur un Z3M ou une M3 E36 ...
marcz3m
Message par Valvetronic le Mer 4 Jan 2012 - 18:57
Il n'y a aucun endroit gras ou très sale sur le bloc ?
Super-modo
Super-modo
Message par steph45 le Mer 4 Jan 2012 - 19:04
liquide de lave glace.....on ne pense jamais à ça !!!
au cas ou....c'est une piste comme une autre
Big boss
Big boss
Message par marcz3m le Mer 4 Jan 2012 - 20:04
@valvetronic
Oups ! c'est pas le genre de la maison ;)
@steph45
Il s'évapore alors que celui-la c'est huileux !! :nono:
marcz3m
Message par éric 181 le Mer 4 Jan 2012 - 22:03
Du liquide LHM?...... :cache:
Super-modo
Super-modo
Message par Valvetronic le Mer 4 Jan 2012 - 22:14
Il y a forcément une fuite et donc un endroit ou ca doit être crado :??:
A moins que quelqu'un vienne te mettre de l'huile sur le cache pour que tu cherche une fuite inexistante...
Super-modo
Super-modo
Message par marcz3m le Jeu 5 Jan 2012 - 8:40
J'ai retrouvé trace de ce liquide au bas du condenseur de clim (ref 64538378613)... Donc il doit y avoir une micro fuite et à terme je vais de nouveau perdre la clim!
Ce radia n'est plus dispo selon realOEM.com !
Donc la seule solution va être, lorsque la clim va être en rideau, de démonter tous le fourbis de la clim (je vais gagner qq kilos ...) sauf peut-être l'évaporateur qui est derrière la cloison moteur (côté habitacle) - peut-être pas facile à sortir sans démonter le tableau de bord-.
Il y aura le pb des courroies ...
marcz3m
Message par Grogaz le Jeu 5 Jan 2012 - 9:41
S'il n'est plus dispo, y aura peut-être une référence de substitution.
Sinon, tu peux toujours aller voir un frigoriste (y a par exemple des spécialistes du froid "mobile" genre Carrier, ou ThermoKing), l'aura peut-être une solution dans ses cartons.
Message par marcz3m le Jeu 5 Jan 2012 - 10:32
Comme cette auto ne fait plus que des sorties circuits, je n'ai plus un besoin impérieux de la clim ...
Merci pour votre aide.
marcz3m
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Jan 2012 - 10:41
Le radiateur de clim doit toujours être fourni par BMW :oui:
Maintenant, si tu veux l'enlever, ça enlèvera par la même du poids, c'est sûr...
Big boss
Big boss
Message par marcz3m le Jeu 5 Jan 2012 - 10:51
@Le Baron Rouge
Regarde sur "RealOEM.com" ou sur "http://bmwfans.info/parts/catalog/" cette pièce n'est plus dispo ...
marcz3m
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Jan 2012 - 11:19
Il faudrait les appeler pour voir s'ils n'ont pas remplacé la référence :oui:
Sinon, il est toujours dispo sur Oscaro par exemple...
Big boss
Big boss
Message par marcz3m le Jeu 5 Jan 2012 - 12:01
Ok merci monsieur le Baron ... :salut:
marcz3m
