[BMW 525 i E34] Butée d'embrayage
[BMW 525 i E34] Butée d'embrayage Empty [BMW 525 i E34] Butée d'embrayage
Message par Philippe L. le Lun 26 Déc 2011 - 22:57
Bonsoir ,
J'espère que vous avez passé de belles fetes de Noel , et qu'il en sera de meme pour le Nouvel an .
Depuis Mars , ma voiture a fait 14000 kms , sans souci . Mais depuis peu , la butée d'embrayage siffle en permanence , debrayé comme embrayé . Ce sifflement au début discret augmente avec le temps . Le seul remède est-il le remplacement , ou , peut-on envisager "une goutte d'huile miraculeuse et bien placée" pour temporiser ? J'ai aussi , quand les roues sont braquées au maximum , à droite comme à gauche , un claquement sec dans le train avant : de quoi cela peut-il venir ?
Merci de vos avis éclairés .
Cordialement ,
Philippe .
Philippe L.
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : Bmw 525 i 1991
[BMW 525 i E34] Butée d'embrayage Empty Re: [BMW 525 i E34] Butée d'embrayage
Message par steph45 le Mar 27 Déc 2011 - 10:39
mettre de l'huile sur la buté n'est pas conseiller....
de plus pour l'atteindre, faudra enlever la boite alors autant la changer directement.
Message par Philippe L. le Mar 27 Déc 2011 - 14:04
Effectivement ! Grosso modo , quel temps faut-il compter ? Je n'ai pas de pont , donc je verrais mon mécano habituel. Et pour mon claquement dans le train avant , auriez-vous une idée de ce que cela pourrait etre ?
Merci.
Philippe .
Philippe L.
Message par steph45 le Mar 27 Déc 2011 - 16:09
le claquement peut venir de plein de chose, vérifier tout les boulons du train avant, barre stab et élément de direction dans un premier temps
Message par schtroumf bleu le Mar 31 Jan 2012 - 10:23
--Salut Philippe--
--Le claquement peut aussi provenir du mauvais serrage des têtes d'amortisseurs ou de l'écrou de serrage de la cartouche d'amortisseur dans son corps.
--Un collègue a eu le problème suivant sur sa E34: Une biellette (celle du bas) avait perdu une petite partie en plastique qui est sensé retenir le silent bloc. (pas facile à expliquer), donc jeu latéral.
Schtroumf bleu
schtroumf bleu
schtroumf bleu
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : BMW E28 / M5 - BMW E34 / 535i pistarde
