[BMW 325 td E36] Feux de stop H.S.
Alors voilà les feux de stop ne fonctionnent plus sur ma E36.
Au début j'avais juste un faux contact sur le feu arrière droit dû au porte-ampoule. Mais depuis quelques temps on m'a fait remarqué que je n'en avais plus aucun qui fonctionne y compris celui du milieu. J'ai d'abord vérifier les fusibles qui sont tous bons, y compris celui correspondant aux feux de stop. J'ai ensuite vérifier les ampoules et j'en avais deux grillés. Même après les avoir remplacé aucun feu ne fonctionne. Je me suis ensuite tourné du côté du contacteur de la pédale de frein; je l'ai shunté et aucun feu ne s'allume. Il ne me reste que la piste d'un fil coupé et j'aimerais avoir quelques idées sur quels fils contrôlés etc.. je ne suis pas très familier du circuit d'éclairage BMW.
En espérant avoir des réponses, merci.
Reg- Newbie
Voiture(s): Bmw E36 325 td
Re: [BMW 325 td E36] Feux de stop H.S.
Le contacteur de la pédale est connu sur E36.
Tu as des feux arrières d'origine ou un truc tuning?
Pas normal que des ampoules soient grillées....
éric 181- Super-modo
Un faisceau de hayon sectionné, peut-être, s'il s'agit d'un Touring et que les feux Stop sont dans la partie hayon?
Les feux arrières sont d'origine et non ce n'est pas un touring.
Merci de vos réponses.
Reg- Newbie
Salut, effectivement j'ai re-shunté le contacteur et les feux de stop s'allument, c'était donc lui mon problème.
Reg- Newbie
Sujets similaires» depart pour un enduro de 70 heures de peche non stop
» Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!!
» ABS non fonctionnel et feux stop toujours allumé
» Feux stop allumé en permanence: un réglage est possible
» Plus de feux stop
» Plus de feux stop
