[BMW 320 i E30] Problème d'allumage
bonjour voila mon probleme je n'ai plus plu du tout d'allumage g changer mon allumeur complet y compris la tete, la bobine d'allumage, mon boitier d'allumage et g fai tester c 3 truc .Tout est arriver lorsque g fai chauffer ma voiture un apres midi pendant une demi-heure (cause plus de batterie) le soir g voulu la rallumer et la probleme elle commencer a brouté la pompe a injection c mise en route, les phares ce sont eteint les cligno aussi et depuis impossible de la faire peter, donc g enlevé la tete de delko et la surprise le charbon etait fondu, g fait claquer tout mes relais mais rien a faire elle ne veut rien savoir. Merci de bien vouloir m'aider
jordy- Newbie
Voiture(s): bmw 320i e30 de 1985
Re: [BMW 320 i E30] Problème d'allumage
bonjour voila j'aurai voulu s'avoir ou ce situe les branchement de l'anti demarage si quelqu'un peut me m'aider merci a tous
jordy- Newbie
tu l a fait demarre avec une batterie neuve??
si tout s est eteint 1 par 1,je pense a un alternateur qui a rendu l ame avec une batterie vide...
secoum.63- Poto(te)
Voiture(s): 3.20i e 30 de 91 et 1/5e de drop forged
salut toujours pas d'allumage je vien de changer l'alternateur et la batterie comme on m'avait dit de faire mais toujours rien je ni comprend rien tout et maintenant quasiment neuf je ne sais plus quoi faire merci de me donner un coup de main salut a tous.
jordy- Newbie
salut a tous pour mon probleme d'allumage j'ai etait voir un mecano et ma dit que sa pouvait etre le capteur pmh qui me ferai tout merder est-ce possible ?
jordy- Newbie
oui, ça peu être ça aussi
steph45- Big boss
Sujets similaires» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» allumage tondeuse
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» allumage tondeuse
» Gros probleme
