[BMW 323 ci E46] Conseils pour le changement des jantes
Bonjour à tous !
La question va certainement paraitre évidente pour certains (et surtout déjà posée), mais je voudrais éviter de faire n'importe quoi.
Sur ma voiture, une BMW 323ci E46, j'ai les jantes d'origine en 16".
Savez vous si je peux monter celles-ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/265156648.htm?ca=21_s ?
Je vous remercie d'avance !
snooker- Membre
Voiture(s): BMW 323ci E46
Re: [BMW 323 ci E46] Conseils pour le changement des jantes
Le gars ne donne même pas la taille des pneus......
éric 181- Super-modo
Il semblerait que ce soient des Style 44.
Etonnant qu'elles soient chaussées de pneus RunFlat, car normalement, elles n'ont été disponibles que pour E36 et E46, soit des caisses ne disposant pas de cet équipement, ce qui fait que ces jantes ne permettent donc pas de rouler à plat, même avec des pneus RFT montés dessus.
J'aurais tendance à dire que oui, tu peux les monter sur ta caisse, mais que le vendeur raconte un peu n'importe quoi...
Vérifie toutefois que les dimensions des pneumatiques soient restées les bonnes, car avec ce genre de loulou, on n'est jamais trop prudent... (225/45/17 aux 4 coins).
Encore une remarque, pour des pneus hiver, une usure à 70%, tu peux considérer ça comme des pneus HS, bons pour la poubelle (je crois qu'on compte 3mm de gomme minimum, pour qu'un pneu hiver soit considéré comme potable).
D'accord, je vous remercie. Je me suis fais la même réflexion : je n'ai jamais vu ces jantes la sur une série 1.
Oui, l'usure des pneus semble être importante. Je les aurais changé de toute façon.
Je bigle où on dirait des 16" sur la photo ? Les pneus me paraissent bien haut.
Bref, quoi qu'il arrive l'annonce semble être désactivée...
Je continue donc ma recherche de jantes.
snooker- Membre
Tu cherches quoi exactement?
Des roues neige complètent?
Passer à une taille de jantes supérieure?
Tu as quelle taille de pneus actuellement?
Actuellement j'ai des jantes 16" avec des pneus 205/55 R16 91V (il me semble).
Suite à une rencontre brutale avec un trottoir, j'ai cassé 2 jantes et crevé 2 pneus...
Je recherche donc :
- soit, les 2 mêmes jantes que celles actuelles (Styling 45 d'après http://felgenkatalog.auto-treff.com/).
- soit, 4 nouvelles jantes (16" ou 17").
Avec pour objectif de dépenser moins d'argent que 2 jantes neuves (290€ l'unité chez BMW).
Je recherche donc :
snooker- Membre
C'est good, j'ai trouvé 4 jantes bmw !
Merci !
Merci !
snooker- Membre
Sujets similaires» Changement de toit en fds sur Firebird 80 des conseils ?
» changement filtre a air sur vito
» Problème changement vitesse VITO
» jantes
» Sablage des jantes
» jantes
