[BMW 318 tds E36] Perte de puissance
Salut
depuis 3 semaines je galère avec ma 318 tds à froid elle démarre au quart de tour
à chaud elle peine un petit peu mais démarre quand même
en 1ère 2° 3° et 4° j'arrive à pousser dans les tours par contre arrivé en 5°
pas moyen de dépasser les 140 km/h pied au plancher
j'arrive a 3000 tr/min et là elle veut plus rien savoir
quand j'ai une descente j'appuie elle va vers les 160 km/h
mais j'ai l'impression que le moteur est à fond qu'il va sauter de sa place
aucun voyant ne s'allume
j'ai fait le tour durites de turbo et rien d’anormal par contre je pense au turbo comment savoir si il est cuit ?
SVP AIDEZ MOI JE DéPRIME
sachant que j'avais un soucis de calorstat et de viscocoupleur que j'ai changé il y a quelques mois
MERCI d'avance pour votre aide
bm2vstras- Newbie
Voiture(s): bmw 318 tds
Re: [BMW 318 tds E36] Perte de puissance
Personne pour m'éclairer !!!!!!!!!
bm2vstras- Newbie
Slt est ceque tu as essayer de netoyer ou debrencher ton debimetre?bon courrage entout cas
Guillaume 33- Banni
salut guillaume33
non je n'ai pas essayé car sur 318 tds il n'y a pas de débimètre
il y a une vanne EGR que j'ai déjà nettoyé
sinon toujours le même soucis
bm2vstras- Newbie
Comment évolue le niveau d'huile ? Ou en est l'entretien ?
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
le niveau d'huile baisse un tout petit peu
j'ai fait la vidange d'huile il y pas longtemps elle a à peine 3000 km
sinon elle consomme un peu plus de gasoil que la normale
j'ai changé le capteur de pression et toujours rien
sauf qu'elle est plus nerveuse en 1° 2 ° 3° et 4° sinon en 5) toujours le même soucis
pas moyen de franchir les 140 km/h
bm2vstras- Newbie
voila j'ai démonté la vanne EGR en pensant qu'elle était dans un sale état
elle était propre et rien à signalé
par contre j'ai essayé l'astuce du baron
bloqué l'arrivée des gaz de la vanne avec une pièce de 2 €
bingo j'ai retrouvé mes 90 chvx
ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé des bonnes sensations du moteur bm
donc si quelqu’un pouvait me confirmer
ma vanne EGR est bonne à changer
bm2vstras- Newbie
voila le fin mot de l'histoire
le boitier de gestion qui déconne donc à changer ce qui coute une fortune
pas moyen j'ai bradé la caisse à un mécano comme ça pas de soucis
merci à ceux qui ont essayé de m'aider
quant aux modos je sais pas ou vous êtes mais sur ce coup c'est pas grâce à vous
fin bref bonnes fêtes à vous tous
bm2vstras- Newbie
a parce que tu crois que l'on a réponse à tout !!!!!
steph45- Big boss
bm2vstras a écrit:voila le fin mot de l'histoire
Les modos ne sont pas là principalement pour répondre aux questions techniques, mais pour assurer la bonne marche du forum, éviter les jets d'insultes, rediriger dans la bonne section les membres "perdus", ... etc ...
Et il y a pas mal de boulot entre les titres mal rédigés, les sujets qui ne sont pas à leur place et surtout les boulets !!!
Le Baron Rouge- Big boss
ah ok autant pour moi
désolé les gars bonne fête à tout le monde
bm2vstras- Newbie
Pour les solutions techniques et les diagnostics ,il y a la valise BMW,mais c'est plus cher.....
Si personne ne répond,c'est peut être que personne ne sait répondre ou qu'on n'a pas tous les éléments....
Et qui t'a dit que c'est ton boîtier qui déconne?Le garagiste qui te l'a reprise pas chère?.....
éric 181- Super-modo
non c'est pas le garagiste c'est un ami passionné comme moi des bmw
il lui est arrivé le même soucis sur une 325 tds
l'impression de ne pas avoir de turbo une consommation excessive
fin bref tous les symptômes de la mienne
et non je l'ai pas vendue à un garage mais à un mécano particulier comme ca au moins pas de retour ni de problèmes
bm2vstras- Newbie
T'aurais peut être pu faire un diag avant de la brader, c'est pas si cher que ca.
Si ca se trouve c'était pas ca...
M'enfin bon maintenant c'est fait
Sujets similaires» Perte de puissance classe e
» Probleme perte puissance
» "injection à controler" + perte puissance
» Perte puissance Kangoo 1.5 dci pompe gasoil delphi
» Chaîne + perte puissance ?
