[BMW 530 da E39] Problème de démarrage
En voulant démarrer ma voiture ce matin (E39 530d 2002), j'ai constaté que l'indicateur de préchauffage s'allumait sur le tableau de bord. Tout s'allume, tous mes voyants, la radio, le GPS, les feux...mais le moteur ne démarre pas. Rien. J'ai pu constater aussi que le logo de la batterie et de l'huile sont rouges.
J'ai roulé avec hier sans problèmes.
Il s'agit d'une boîte auto donc pas facile à redémarrer sans une batterie boostée.
Quelle peut être la cause ? Et sinon, où se situe la batterie sur ce modèle ?
Merci de vos réponses.
Aquarela- Newbie
Voiture(s): E39 530d pack luxe 2002
Re: [BMW 530 da E39] Problème de démarrage
La baterie se trouve dans le coffre arriere a droite
loulou85440- Newbie
Voiture(s): Peugeot 406, Apres E39 touring
Bonsoir,
Merci beaucoup pour l'info, elle m'a été bien utile ce soir pour cabler la batterie ! ! Ca m'a évité de chercher pendant 1h et de démonter toute la voiture !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Aquarela- Newbie
Quand tu essaie de démarrer est ce que le démarreur tourne ? Ou ca ne fait rien du tout ?
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Bonsoir,
Alors, ce matin, ça ne démarrait pas du tout et ce soir, après avoir démarré avec cablage, ça a démarré sans sourciller.
Aquarela- Newbie
J'ai bien peur que ça vienne de ta batterie
Essaie de faire les niveaux avec de l'eau distillée et de la charger une nuit, mais tu vas devoir la changer je pense
Le Baron Rouge- Big boss
Sinon, tu dois avoir des pôles de reprise, sous le capot, pour mettre une autre batterie en parallèle, pour mettre les pinces sur une autre caisse, ou pour y coller un chargeur en direct, par exemple.
En général, c'est comme ça, quand la batterie est sous la banquette ou dans le coffre.
Si tu parviens à démarrer, va rouler avec pendant au moins 1/2h, histoire de la recharger un peu, ne l'éteint pas tout de suite...
Étais tu en réserve ?
loulou85440- Newbie
Sujets similaires» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Probleme voyant alternateur
» Problème changement vitesse VITO
» Gros probleme
