[BMW 525 td E39] Fusible qui claque
Message par jehaxel le Sam 10 Déc 2011 - 13:43
bonjour j'ai 1 fusible de 30A qui claque tout le temp.Il se trouve a coté du relais de prechauffage, dans le compartiment moteur a gauche sous le filtre d'habitacle.
Je sais que c'est pas normal, mais si quelqu'un a eu se souci, merci de me renseigner car je ne sais pas du tout pourquoi il saute. Par contre quand il est grillé, la voiture ne demarre pas. merci d'avance :salut:
jehaxel
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s): 525 td e39
Re: [BMW 525 td E39] Fusible qui claque
Message par jehaxel le Lun 12 Déc 2011 - 22:17
bonsoir, est ce quelqu'un sait a quoi servent les fusibles a coté du relais de prechauffage sur 525 td e39?
mon souci est que je doit avoir un court circuit est c'est toujour le meme fusible qui grille donc si je pouvais connaitre leur utilité sa m'aiderai merci
jehaxel
Message par Grogaz le Mar 13 Déc 2011 - 7:08
Tu n'as pas leur description sur le couvercle de la boîte à fusibles?
Et dans le livret de bord?
Message par Grogaz le Mar 13 Déc 2011 - 7:09
'fin bon, en moins de 10secondes, on trouve ça, quand on utilise un moteur de recherche, sur le net: http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=233
Message par jehaxel le Mar 13 Déc 2011 - 11:19
bonjour grogaz, un grand merci a toi de m'avoir trouvé ce qu'il me fallait :super:
jehaxel
fusible qui claque!! HELP
Message par jehaxel le Dim 1 Jan 2012 - 17:45
bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2012. j'aurai aimer commencer l'année mieux que je l'ai fini avec la bm mais c'est raté.
j'ai un fusible qui se trouve a coté du relais de prechauffage dans une petite boite ou il y a 3 fusible dedans qui claque des que je commence a rouler
si la voiture tourne au ralentie apparement ca va, par contre des que je commence a rouler il claque. au debut je pensait qu'il etait lié au prechauffage mais maintenant je n'en suis plus tres sur. fusible grillé si la voiture est chaude elle redemarre, par contre fusible grillé moteur froid, la, pas de demarrage. une fois le fusible grillé , on ressent une grosse vibration dans la voiture au ralenti. si quelqu'un a une piste a me donner je suis preneur car la, je pense que des que c'est resolue,cette p.... de bmw degagera!!! merci d'avance
jehaxel
Message par Grogaz le Dim 1 Jan 2012 - 18:51
Ben, le préchauffage n'étant utile qu'à froid, ça pourrait concorder...
Et si, avec fusible HS, ça tourne bancal à froid, ça pourrait être dû au fait que tous les cylindres n'enflamment pas... :??:
Message par jehaxel le Dim 1 Jan 2012 - 19:34
oui mais fusible claqué, ca tourne bancal aussi a chaud et j'ai meme l'impression que se serait pire a chaud d'ailleur
jehaxel
Message par jehaxel le Mer 4 Jan 2012 - 17:05
bonjour,ca y est probleme resolu, enfin repare il s'agissait d'un fil alimentant en courant les bougies qui a frotter sur le tuyau de la vanne egr est qui a fini par fondre sur 1 cm donc comme un fil s'est retrouve a nu faisait court circuit sur le moteur.
ca fait quand meme du bien de retrouver sa bavaroise!!!!
merci a tout ceux qui ont essayer de resoudre mon probleme :coucou:
jehaxel
