[BMW 524 tda E28] Problème de moteur qui se coupe
bonsoir,
j'aurais besoin de vos compétences.
lorsque je la démarre et que j'allume les feux de croisement elle se coupe et la je n'ai plus de temoin au tableau de bord plus d'éclairage du tout,
bref,c'est comme si on n'avait enlever la batterie!!! plus rien !?
est ce que quelqu'un pourrait me mettre sur la vois???
merci d'avance
merci d'avance
matt330- Newbie
Voiture(s): 330d touring 204ch
Re: [BMW 524 tda E28] Problème de moteur qui se coupe
Je dirais que ça sent l'alternateur, ou le pont de diodes, HS...
Mesure la tension aux bornes de la batterie d'abord moteur éteint, puis moteur au ralenti, puis moteur à 2500 trs/min.
Tu es censé avoir approximativement 12,5V puis 13,5V environ, puis 14,2V.
Sujets similaires» Coupe de la Ligue
» Les épopées en Coupe de France
» 1/2 FINALE COUPE Jules BASTIN PREMINIMES
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Gros probleme
