[BMW 530 d E39] Changement d'autoradio
bonjour,
je possede donc depuis peu une bmw 530d touring de 1999 ( c est un pack luxe, radio cassette tv gps sur ecran 4/3)
je voudrais changer l autoradio et mettre un bmw compatible mais le vendeur me demande quels connecteurs j ai (17 ou 40 pin) et si j ai besoin d une rallonge... et la je sais pas quoi lui repondre
alors si quelqu un peux m indiquer ou trouver et comment identifier ces connecteurs et si j ai besoin d une rallonge sur mon touring ce serait
merci d avance et bonne journee a vous
6oOPSs9- Newbie
Voiture(s): E39 530D touring
Re: [BMW 530 d E39] Changement d'autoradio
je cherche les infos pour installer ca a la place http://www.high-tech-e-shop.com/product.php?id_product=307
6oOPSs9- Newbie
Vérifie bien qu'il passe sans avoir à modifier la boîte de ventilation, ni divers supports planqués derrière la façade du tableau de bord...
Un double-DIN ne passe pas, normalement, sur E39/E46.
c est un simple din si on regarde bien
6oOPSs9- Newbie
Ce qu'il faut regarder, c'est la partie arrière, pas la partie avant, c'est là que ça pose problème...
Démonte celui d'origine, sur ta caisse, tu comprendras.
Pour le nombre de pins, la réponse est sur le site web :
BMW 5 Series E39: 1996 à 2001 E39 (BMW Old connecteur 17-pin)
BMW 5 Series E39: 2002 à 2003 E39 (BMW nouveau connecteur à 40 broches)
De quelle année est ta voiture?
Bm17- Fidèle
Voiture(s): E36 M3 3.2, CLASSE A 180CDI, C4 1.6Hdi
elle est de 99
j ai cherché pour mon touring et le module derriere la banquette arriere a la meme connectique que la facade
6oOPSs9- Newbie
ca c est mon module tv
les fiches
la reference
si ca peut aider
les fiches
la reference
si ca peut aider
6oOPSs9- Newbie
pour les proprietaires de touring qui ont le meme probleme que moi vous trouverez la prise et le module radio a gauche de la roue de secour.
enlever la trappe du coffre
enlever le cache au dessus de la roue de secour
a gauche de la roue de secour il y a le cric pausé sur deux caches plastique
le module radio est sous le cache le plus pres de l habitacle
6oOPSs9- Newbie
Sujets similaires» Autoradio 2Din Alpine CDE-W203Ri
» changement filtre a air sur vito
» Problème changement vitesse VITO
» Changement de toit en fds sur Firebird 80 des conseils ?
» pots de leonart changement contre des pots harley
