[BMW 318 tds E36] Problème d'embrayage
bonjour voila mon problème , je vais essayer d'expliquer clairement car ca me paret louche et compliquer a expliquer ,
ma 318 a froid , je n'arrive pas a débloquer les vitesses c'est a dire , je rentre cher moi elle passe la nuit avec la 1ere vitesse enclenchée et le matin , je la démarre et je doit la faire tourné a vide pour qu'elle chauffe et que je parvienne a retirer ma 1ere et rouler avec la voiture , a chaud pas de problème toutes les vitesses passe nikel , petit soucis au niveau de la pédale d'embrayage aussi , je n'ai plus de course , je débraye et quant je retire le pied pour embrayer de 1cm , la voiture démarre de suite , je precise bien que la voiture quant elle est chaude je passe toutes mes vitesses super bien et l'embrayage ne patine pas!!!
donc problème
1,l'embrayage ?
2,manque d'huile de boite ?
3,problème a l'hydraulique de la pédale ? ou autres ? merci de votre aide !!
donc problème
1,l'embrayage ?
christophe1980- Newbie
Voiture(s): bmw serie 3 E36 318TDS 1995
Re: [BMW 318 tds E36] Problème d'embrayage
ben déjà, ne laisse pas une vitesse enclenchée.
vérifie le niveau d'huile, et voir une purge du circuit hydrolique
steph45- Big boss
oui pour la vitesse ma cour est légèrement en pente et je fait ca pour ne pas gripper le frain a main comme les gelées approche lol , ok je vais voir a ca merci beaucoup de ton aide ;-) je tiens au jus
dans ces cas là, utilise une bonne cale à mettre sous la roue au lieu d'une vitesse
steph45- Big boss
oké pour la cale merci , j'ai un petit soucis , je n'arrive pas a trouver la visse pour purger le circuit hydrolique ? merci
sur le récepteur d'embrayage placé sur la boite
steph45- Big boss
bonjour , voila j'arrive pas a purger l'embrayage , on es a deux , il debraye je ressert la vis pour qu'il embraye et ainsi de suite mais j'ai toujour de l'aire dedans et la pédale ne durcis pas ????? la voiture dois etre a plat ??? car comme je n'ai pas de fosse ni de pond je le fait avec la voiture sur le tric ,,, cela ce pourrais que cella vienne du faite qu'elle est pas a plat ?? merci de vos conseil
Je crois que pour purger l'embrayage correctement il vaut mieux injecter du liquide par la vis de purge du récépteur et voir remonter les bulles dans le bocal.
J'avais essayé de purger le mien en ouvrant la vis de purge mais rien ne sortais donc j'ai laissé comme ca et c'est après coup qu'un mécano m'a dit de purger en injectant du liquide.
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
ok je viens de le faire , mais j'ai pas vu de bulle remonter et j'ai du mal a injecter car trop dur , mais la pédale a repris un peut de dur , merci beaucoup
Sujets similaires» Embrayage collé sur N70
» Embrayage Motostandard U100
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Probleme voyant alternateur
» Gros probleme
