[BMW 330 d E46] Problème de puissance sous 2000 tours
bonsoir à tous,
problème: pas de puissance en dessous de 2000 trs, après fonctionnement normal.
débranchement du debitmètre: couple retrouvé, ça marche impeccable
passage au garage pour changement du débitmètre: problème identique, branché, rien en dessous de 2000 trs, débranché, ça fonctionne sans problème....
quelqu'un a t'il une idée ??
Merci d'avance
Merci d'avance
chris45- Newbie
Voiture(s): 330DA E46 / 1000 fazer/ 600 Fazer
Re: [BMW 330 d E46] Problème de puissance sous 2000 tours
je crois certains modèles de débitmètres doivent recevoir une programmation
steph45- Big boss
[BMW 330D E46]
bonsoir Steph
le changement a été fait par le concessionnaire, donc la programmation a du etre faite. Ce qui est bizarre, c'est d'avoir le couple entre 1500 et 2000trs lorsque le debitmetre est debranché et plus rien lorsqu'on le rebranche!!
chris45- Newbie
mais la concession n'a pas effectué un essai après le changement ?
steph45- Big boss
[BMW 330D E46] problème puissance sous 2000 trs
si, essai effectué, lorsque je l'ai récupéré, au dire de la concession elle marchait impeccable. Pour moi, pas de changement, j'ai donc re_débranché le debitmètre et là je retrouve le couple au démarrage.
retour au garage et dernière infos: cela proviendrait de la geométrie variable du turbo qui serait grippé. Là je commence à avoir du mal à comprendre
si la geométrie variable était grippée, je ne devrais surement pas avoir de couple en bas que le debitmetre soit branché ou débranché ????
bonne journée
bonne journée
chris45- Newbie
ton raisonnement est logique
steph45- Big boss
c'est clair t'as tout juste ça sent l'arnaque....le garage ne te l'a sûrement pas reprogrammé.Ton turbo n'a rien sinon tu remarquerais des coupures ou autres...
jo318ti- Fan
Voiture(s): ex318 ti ,320i touring yamaha r6
[BMW 330D E46] Probleme de puissance
bonsoir,
merci pour les infos, et en effet coup de fil ce midi du concessionnaire pour me dire que la bebete était prete, je l'ai récupéré ce soir, bilan: problème de programmation lors de l'échange !!!!!!!!
et de plus: ça MARCHE!!!
restons zen!!!!
restons zen!!!!
chris45- Newbie
c'est la concession bmw d'orléans à coté du zénith ?
steph45- Big boss
et t'as payé combien?
jo318ti- Fan
Pas de facture pour ces 2 jours passés à la concession.!!!!
chris45- Newbie
Je me demande si je n'ai pas le même problème que toi en 1ère tu écrase c'est creux et passe 2000 trs sa arrache
Christophe24- Membre
Voiture(s): 330 cd cabriolet 2006 bleu Monaco
oui, effectivement, rien en dessous 2000 trs, après ça fonctionnait bien.
chris45- Newbie
depuis le changement du debitmetre et la reprogrammation qui avait mal ou pas été faite au premier passage au garage, tout est ok, ça démarre tout de suite.
chris45- Newbie
Ah elle avait du mal à démarrer à cause de sa???
non, pas de probleme de démarrage,
chris45- Newbie
Ok le hic c'est que je peux pas faire reprogrammer le truc vu que moi je ne l'ai pas changer...
Sujets similaires» Perte de puissance classe e
» Course de Blangy sous Poix
» [Vds]Subaru Impreza GT 2000 57000km
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Gros probleme
