[BMW 330 d E46] Passage de rapports difficile
Message par gogodu84 le Jeu 17 Nov 2011 - 20:39
Je viens vous décrire mes petits problèmes concernant le passage des rapports:
1) Les rapport accrochent légèrement à froid.
2) Toujours à froid, lorsque je passe la 5ème et que je remets le point mort, le levier reste en position "5".
En effet, ce que que je nomerait "le cran de la 5ème",reste enclenché. C'est à dire qu'au point mort, le lever se remet pas en position 3-4.
Si je veux rétrograder en 3, il faut que je devine la position centrale du levier.
Le problème disparait après avoir rouler une dixaine de kilomètre. A ce moment là, je ressent un "clic" dans le levier et celui-ci reprend sa position conforme.
3) A chaud et aléatoirement, des difficultés à passer la 4. Même avec une double débrayage et un retour au point mort.
Il faut légèrement insister sur le levier pour que la vitesse passe.
Je tiens à préciser que la boîte a été vidigée il y a peu apparement. On m'a parlé d'un problème de bonhomme de vérouillage :???:
J'espère avoir été suffisamment clair.
Merci pour votre aide
:jap:
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
Re: [BMW 330 d E46] Passage de rapports difficile
Message par Valvetronic le Jeu 17 Nov 2011 - 20:58
C'est bien un problème de bonhomme de verrouillage grippé :oui:
Difficilement faisable sans tomber la boite :L
Ce sont les pièces 3, 4, 8, 10, 12 les bonhommes, elles se grippent dans l'alésage. Il faut déposer la boite, enlever les criclips, les capuchons et extraire les douilles, nettoyer l'alésage et le "polir" pour que ca grippe plus ;)
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par gogodu84 le Jeu 17 Nov 2011 - 21:50
Merci pour ta réponse :petale:
ça vient obligatoirement de là?
Ces pièces au passage des rapports? J'arrive pas trop à imaginer le fonctionnement :??:
Message par gogodu84 le Jeu 17 Nov 2011 - 21:51
gogodu84 a écrit:Merci pour ta réponse :petale:
Ces pièces bougent au passage des rapports? J'arrive pas trop à imaginer le fonctionnement :??:
Message par gogodu84 le Dim 20 Nov 2011 - 13:24
:up:
Message par gogodu84 le Mar 22 Nov 2011 - 11:20
1/2 1/2 Tour de contrôle :F
Message par Valvetronic le Mar 22 Nov 2011 - 12:24
Recu 5 sur 5, mais je peux pas t'en dire plus, je ne pense pas que ca vienne d'autre part...
Jette un ocup d'oeil ici ;)
Super-modo
Super-modo
Message par gogodu84 le Mar 22 Nov 2011 - 20:14
Merci Monsieur :biere:
Message par Valvetronic le Mar 22 Nov 2011 - 20:50
Super-modo
Super-modo
Message par gogodu84 le Mar 22 Nov 2011 - 21:47
J'y ai trouvé tout ce dont j'avais besoin :super:
