[BMW 320 i E90] Changement du joint de pompe à vide
Message par jerome17 le Mer 16 Nov 2011 - 18:49
Est ce normal d'etre obliger de remplacer la pompe à vide pour un joint (culasse?) à changer ?
Lors du demontage soit disant que la pompe va se torde et qu il ont pas le choix.
C'est ce que vient de m dire bmw 15eme à Paris.
J'ai ptere mal compris ? (800 euros)
jerome17
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s): moto
Re: [BMW 320 i E90] Changement du joint de pompe à vide
Message par jerome17 le Jeu 17 Nov 2011 - 23:50
J'ai du me tromper c'est pas à vide mais pompe à ?
Bref la pompe marche mais faux la changer ils sont obliges, arnaque ?
jerome17
Voiture(s): moto
Message par Benoit le Ven 18 Nov 2011 - 21:48
as-tu le devis ou la facture sous la main? si c'est le cas indique nous ce qui est noté dessus :)
un joint de culasse à changer sur ta voiture ça semble très peu probable(voiture trop récente)
Message par jerome17 le Sam 19 Nov 2011 - 0:18
Joint sans autre precison (87euros)
Pompe à vide (292euros)
plaque fermeture.
antigel 1.5l
vis de purge.
huile moteur 5w30.....1000ml.
vis a collet.
controle de vehicule et essai.
la main d oeuvre c'est reposer ou poser couvre culasse
purger le circuit de refroidissement.
recherche de la fuite placer replacer pompe a vide.
J'ai de gros quand au fait qu il a fallut changer la pompe a vide meme sans defaillance parcque soit disant quelle se tort lors du demontage.
J'ai demande des explication mais le MR qui soccupait de mon vehicule etait absent, faut ke je rappelle.
jerome17
Voiture(s): moto
Message par jerome17 le Sam 19 Nov 2011 - 14:36
J'aimerai juste savoir si un mécano sur ce forum pourrait me dire si en effet pour changer un joint sur la partie mecanique dont je connais meme pas l'endroit exact, on est oblige de changer la pompe à vide parcque celle ci se tort au demontage systematiquement(SANS ETRE DEFECTUEUSE) ou alors, je me suis fais avoir.
MERCI BEAUCOUP.
jerome17
Voiture(s): moto
