[BMW 525 td E39] Perte de puissance
bonjour, voila depuis une semaine j'ai des pertes de puissance assez bizarre
je n'ai aucun probleme en 1ere mais sitot passez la 2, pied au plancher je ne depasse pas le 40km/h alors je met au point mort, grand coup de gaz elle arrive a reprendre des tours assez difficilement et sitot que je met la 3eme, rebelote je replafonne a 40km/h et j'ai l'impression que c'est pire au fur et a mesure que le moteur chauffe.J ai remarquer qu'a froid elle a pas l'air de le faire.J ai changer le debimetre et nettoyer la vanne egr, mais cela n'a rien fait, c'est pareil
J ai l'impression qu'il faut chercher du coté de l'alimentation . Si quelqu'un a deja eu se probleme (ou ressemblant) merci a lui d'eclairer ma lanterne car la je suis un peu larguer et j'ai pas envie de toucher a tout et n'importe quoi; merci d'avance christophe
jehaxel- Membre
Voiture(s): 525 td e39
Re: [BMW 525 td E39] Perte de puissance
ta un voyant allumer?
bryann318- Fidèle
Voiture(s): bmw 318 is, 306 xsi 2.0l 16v
salut bryann non j'ai aucun voyant d'allumer
jehaxel- Membre
ok sa ce peut que sa soit une sonde de température qui déconne parceque j'ai déjà eu un client ou il avait presque les même problème sauf que lui il avait lors de son accélération des troue le moteur se couper et reprenait enlève la sonde de température d'eau (débranche la cosse) et essaye si sa marche de nouveau ces sa
bryann318- Fidèle
sinon il faudrait un diagnostique et la sa dira exactement ce qu'il a
bryann318- Fidèle
ok j'essaie des demain par contre elle est ou la cosse a debrancher??
jehaxel- Membre
tu regarde normalement ta une durite qui va sur ton thermostat et juste a coter sinon je cherche la revus technique demain
bryann318- Fidèle
ok merci pour tes infos je regarde demain et donnerez des nouvelles
jehaxel- Membre
ok je reste a votre disposition
bryann318- Fidèle
Bonjour.
Merci d'éditer ton titre après avoir lu CECI
steph45- Big boss
bonjour, en fait je ne comprend pas ce que "editer" veut dire
j'ai bien regarder le sujet mais je comprend pas
jehaxel- Membre
la façon dont ton titre est rédigé.....je vais le faire comme ça tu verra pour la prochaine fois
steph45- Big boss
( 525 tds e39)
bonjour moi ossi j'ai ce probleme mon moteur s'étouffe quand j'acelere je suis obliger de relacher la pedale d'acelerateur pour quel reparte je sais pas quoi faire si quelqun peut maider merci
david bmw525- Newbie
Voiture(s): bmw 525tds année97
bonjour, j'ai du nouveau, en fait je me suis rendu compte grace a bryann 318 qui m'a mis sur la voie, que l'a voiture chauffée dangeureusement. l'aiguille monte completement dans le rouge et c'est a ce moment la que la voiture pert de la puissance.Elle se met en "sécurité". je ne m'en ete pas rendu compte avant car j'ai eu la mauvaise idée de mettre une photo devant le cadran de temperature; Par contre je sais pas si c'est une sonde hs ou le calorstat ou pompe a eau. y a t il un moyen de controler tout ca?
jehaxel- Membre
non sais en remplacent
bryann318- Fidèle
bonsoir, ca y est enfin je pense avoir trouvé la solution a mon probleme, etant guidé par un copain mécano, j'ai demonté la pompe a eau qui apparement est une maladie sur ce moteur est bingo, la pompe a eau est completement exploseé! plus aucune elisse dessud.
grosse faiblesse sur ce modele td, tds, il est conseillé de commencer par la quand on a un probleme de surchauffe.
jehaxel- Membre
niquel problème resolue
bryann318- Fidèle
oui, normalement ce sera resolu des que je recevrai mes pieces et en plus j'en profite pour changer le thermostat, ca coute rien et tandis que j'y suis autant le faire
jehaxel- Membre
probleme resolu, merci a tous
jehaxel- Membre
Sujets similaires» Perte de puissance classe e
» Probleme perte puissance
» "injection à controler" + perte puissance
» Perte puissance Kangoo 1.5 dci pompe gasoil delphi
» Chaîne + perte puissance ?
