[BMW 318 is E36] Problème de clignotants
Bonjour a tous!!
Voila, je suis nouveau sur le forum, je vous remercie de m'acceuillir!
J'ai un gros probléme sur mon véhicule, il s'agit d'une BMW 318IS E36 DE 1993. Depuis plus de six mois, j'e n'ai nni clignotants, ni warning, j'ai tout essayé, c'est a dire:
Fusibles
Relais clignotants
Commodo a gauche du volant
Je vous explique. Je change mes fusibles, les clignotants ainsi que les warning fonctionnent...pendant quelques temps!! c'est a dire environ 5,6 coup de clignotants, soit quelques minutes en ville:/
ET rebelote, je change mes fusibles, et ca repart etc! Cependant, j'entend le relais sauté en permanence :un méchant "BZZZZZZ".
Peu avant cette panne, j'ai changer mon DME (Un d'occasion) ainsi que j'ai installé des leds de plaques arriéres et veilleuses.
Est ce en cause??
Je vous remercie vraiment, je vous en serait reconnaissant!
Bonne soirée a tous!
Fusibles
Relais clignotants
Est ce en cause??
LOUIS- Newbie
Voiture(s): BMW 318IS E36
Re: [BMW 318 is E36] Problème de clignotants
Ce n'est pas ta centrale clignotante qui est H.S. ?
Le Baron Rouge- Big boss
la centrale clignotante, c'est bien le relais clignotant non?
Bmw m'on dis que c'etait la même chose...^^
LOUIS- Newbie
je pence aussi que ces la centrale ou voir le neyman si il son ponter dessus, je ne veut pas raconter de bêtise mais j'ai déjà vue le cas donc ces pour sa.
bryann318- Fidèle
Voiture(s): bmw 318 is, 306 xsi 2.0l 16v
Quand tu parle de centrale, c'est le DME?
Le neyman se situe ou? Je suis pas un mecano pointu XD
LOUIS- Newbie
le neyman ces la ou tu insert ta clés de contact et qui te serre a démarrer
bryann318- Fidèle
Ah merd, ca pourrais etre ca aussi... ok ok, merci!
comment voir si c'est lui qui deconne?
LOUIS- Newbie
en le changent j'ai pas encore d'autre solution au pire regarde dans un casse si tu en trouve un en général sa coute 15 euro
bryann318- Fidèle
A mon avis, tu dois avoir un fil dénudé par là qui fait faux-contact
Merci, je vais voir tout ça!!
LOUIS- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Problème changement vitesse VITO
