[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ?
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? Empty [BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ?
Message par Olivier55s le Sam 12 Nov 2011 - 17:26
Question con mais ou se trouve la boite à fusible des Z4...
J'ai la notice en allemand et après avoir regarder partout je la trouve pas....
Je suis aller chez moi voisin qui lui à un E46 coupé depuis peu , en me disant qu'il doit savoir...
Résultat des courses idem, il ne sait pas non plus ou est la sienne.....
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? Empty Re: [BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ?
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Nov 2011 - 18:09
Elle n'est pas sous un cache dans le compartiment moteur ? Voire sous la baie de pare-brise ?
Message par Grogaz le Dim 13 Nov 2011 - 11:13
C'est noté dans le carnet de bord, ça, en général... :??:
Message par Olivier55s le Dim 13 Nov 2011 - 17:44
oui mais là c'est noté en Hallemand et pas une illustration......
Message par Grogaz le Dim 13 Nov 2011 - 19:39
Traducteur en ligne, par exemple...
Sinon, tu vas en concession, et t'achètes un livret en français. :bah:
T'en auras pour 20€, et tu apprendras pas mal de choses sur la ta caisse dont tu n'aurais même pas soupçonné l'existence...
Message par Le Baron Rouge le Lun 14 Nov 2011 - 9:31
Pour moi, il s'agit du boîtier noir en haut à droite, clipsé ou vissé, à côté du bocal de liquide de freins :oui:
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? BMWZ430TESTIMG1433
Message par bryann318 le Lun 14 Nov 2011 - 11:10
oui mais la sais seulement les fusibles principaux enfin il me semble
bryann318
bryann318
Masculin Vierge Chèvre
Message par bryann318 le Lun 14 Nov 2011 - 11:14
j'ai entendu parler que le boitier de fusible ce situe derrière la boite a gants
bryann318
bryann318
Message par Olivier55s le Lun 14 Nov 2011 - 17:24
Le Baron Rouge a écrit:Pour moi, il s'agit du boîtier noir en haut à droite, clipsé ou vissé, à côté du bocal de liquide de freins :oui:
J'ai ouvert et comme l'a dit "Bryann318" il y juste quelques fusibles ou disjoncteurs automatique liée à électronique/électricité du moteur, deux relais et un boitier électronique....
Je vais jeter un "yeux " dans la boite à gant, j'ai vaguement trouver en cherchant sur des photos avec Google un sujet qui parle de ça....
Retirer les habillages de plancher et ouvrir la boîte à fusible.
Il va falloir passer le faisceau électrique (fourni dans le kit) le long des passages de câbles, vers les emplacements de fusibles.
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? 61687010
Message par steph45 le Lun 14 Nov 2011 - 17:27
ce serait comme sur les E39 alors, dans la boite à gants
si c'est le cas, pas besoin de démonter la boite à gants, il suffit juste de l'ouvrir
Message par Benoit le Lun 14 Nov 2011 - 19:42
ou comme sur e46 dans le haut de la boite à gant
Message par Le Baron Rouge le Mar 15 Nov 2011 - 8:50
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Elle n'était pas bien dans le moteur ? :lol:
Message par Olivier55s le Lun 30 Jan 2012 - 17:55
j'ai trouver depuis quelques jours déjà mais j'i fait quelques photos au cas ou...
Il faut ouvrir la boite a gant et appuyer sur deux petite languette en plastique puis la porte de la boite à gants bascule pour laisser l’accès aux fusibles....
Ouf !
Merci pour votre aide !
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? P1060010
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? P1060011
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? P1060014
[BMW Z4 2.5 i E85] Mais où est la boîte à fusibles ? P1060013
Message par Grogaz le Lun 30 Jan 2012 - 18:41
C'est comme sur E9x en fait... :jap:
Message par bryann318 le Mar 31 Jan 2012 - 17:13
bryann318 a écrit:j'ai entendu parler que le boitier de fusible ce situe derrière la boite a gants
bryann318
bryann318
