[BMW 318 tds E36] Problème de démarrage
Message par isa le Sam 12 Nov 2011 - 14:42
Bonjours a tous. besoin d'aide svp.
hier en rebranchant ma batterie borne + j'ai touché la carrosserie.
Depuis la voiture ne veut plus démarrer le démarreur fait tac mais ne tourne pas.
la batterie est neuve, j'ai regardé les fusibles ok .
je ne sais plus quoi faire :??: .
a l'aide merci d'avance.
isa
Féminin Taureau Chat
Voiture(s): bmw 318 tds E36
Re: [BMW 318 tds E36] Problème de démarrage
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Nov 2011 - 17:02
Avec quelle borne as-tu touché la carrosserie ?
Quelles fils étaient branchés ?
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Sam 12 Nov 2011 - 17:39
as-tu vu une étincelle ?
Big boss
Big boss
Message par isa le Sam 12 Nov 2011 - 17:57
salut c'est la borne positive que je resséré et ma cle a fait pont avec la caisse.
la borne négative etait déja brancher.
Effectivement ily a eu une étincelle.
isa
Message par steph45 le Sam 12 Nov 2011 - 18:28
tu as flaché la batterie.....elle est morte
Big boss
Big boss
Message par isa le Sam 12 Nov 2011 - 18:42
non la batterie n'est pas morte je l'ai essayer sur la merco 250 de ma mère qui a démarrer impec.
mais ma bm ne démarre quand meme pas avec la batterie de la mercedes.
isa
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Nov 2011 - 19:08
Alors là, il faudrait vérifier les fusibles liés au démarrage, comme ceux de la pompe par exemple :oui:
Big boss
Big boss
Message par éric 181 le Sam 12 Nov 2011 - 19:16
Elle dit que le démarreur ne tourne pas....
Super-modo
Super-modo
Message par isa le Sam 12 Nov 2011 - 20:01
salut les gars j'ai vérifié tout les fusible sous le capot moteur,apparemment ils sont ok.
oui le demarreur ne tourne pas.
j'ai un pote qui me dit que j'ai peut etre le calculateur gestion moteur qui est mort.
la je commence a perdre pieds :??:
isa
Message par Le Baron Rouge le Dim 13 Nov 2011 - 13:00
Je crois qu'il y a un relais de démarreur :oui:
Big boss
Big boss
Message par isa le Dim 13 Nov 2011 - 21:49
salut j'ai regardé ma revue technique,il ne parle pas d'un relais de démarreur
En tout cas pas dans la boite a fusible.
j'ai intervertie les relais de coupure d'alternateur,celui du calculateur d'injection,celui de la pompe a carburant avec d'autre relais identique et ca ne marche toujours pas
isa
Message par bryann318 le Dim 13 Nov 2011 - 22:40
ok bien regarde si déjà ton câble relier au démarreur a pas bruler sinon teste ton démarreur en le démontent et en le branche directe sur une batterie avec des câble crocodile ce pour câblé les voiture le + sur le + et le - sur le - si il tourne sais bon si il fait juste clic il et mort sinon regarde si sais pas ton excitateur qui et mort ( le neyman) déjà eu le cas
bryann318
Masculin Vierge Chèvre
Voiture(s): bmw 318 is, 306 xsi 2.0l 16v
Message par Le Baron Rouge le Lun 14 Nov 2011 - 10:26
Tu entends donc un claquement au niveau du démarreur ? Ne serait-ce pas lui qui est bloqué ?
Big boss
Big boss
Message par bryann318 le Lun 14 Nov 2011 - 11:48
si, si il a un claquement ces le démarreur qui et a changer
bryann318
Message par isa le Lun 14 Nov 2011 - 18:12
bonjours les gars.
ok je vais regarder le cable relié au démarreur éventuellement le tester comme tu dis.
au niveau du bruit oui ca fait tac comme si il était bloquer.
je vérifie ca courant de la semaine ,(pas beaucoup de temps en semaine.)
et je vous tiens au courant .
merci vous etes sympa
isa
Message par Le Baron Rouge le Mar 15 Nov 2011 - 9:51
Essaie de filer un coup sur le démarreur (avec un gros bout de bois par exemple), il est peut-être bloqué :oui:
Big boss
Big boss
Message par isa le Mar 15 Nov 2011 - 18:18
ok avant de le démonter je vais le taper et essayer.
a+
isa
Message par isa le Mer 16 Nov 2011 - 19:20
bonjours .
j'ai donc taper sur le démarreur avec un manche en bois rien meme plus le claquement.
je l'ai démonté(une vrai galère)je l'ai tester au sol avec la batterie rien un démarreur inerte je vais donc le changer puis ont verra bien.
merci.
isa
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Nov 2011 - 22:51
Ouais, le problème a l'air de venir de lui :L
Big boss
Big boss
Message par bryann318 le Mer 16 Nov 2011 - 23:43
je m'en doutais
bryann318
Message par isa le Ven 18 Nov 2011 - 22:56
bonsoir.
j'ai ouvert le démarreur et surprise les 4 charbons mort .
démarreur que j'ai acheter sur oscaro.com il y a environ un an 240euros +le port merci oscaro .
j'en ai trouvé un d'occase que je remonte demain et je vous tiens au jus.
merci a+
isa
Message par Le Baron Rouge le Sam 19 Nov 2011 - 12:15
Tu ne peux pas le passer en SAV ?
Big boss
Big boss
Message par bryann318 le Sam 19 Nov 2011 - 13:31
isa a écrit:bonsoir.
merci a+
le mieux c'est que tu achetes un nouveau
bryann318
Message par isa le Dim 20 Nov 2011 - 10:37
bonjours les gars.
démarreur changer voiture qui démarre au quart de tour.
je vous remercie de vos bons conseils,pour votre patience et gentillesse.
je ne manquerai pas de vous faire une petite visite de temps en temps sur ce forum que je trouve excellent a+.
isa
Message par Le Baron Rouge le Dim 20 Nov 2011 - 12:29
Pas de problème, à bientôt :salut:
Big boss
Big boss
