[BMW 530 d E39] Elle ne démarre plus
salut a tous, ma 530D DE 2001, affiche a ce 238000Kms et après être passé au resto ce soir, en ressortant impossible de démarrer. La batterie est ok, le démarreur et le moteur tournent mais elle ne démarre pas.
Jusqu’à cette panne tout fonctionnait très bien. Actuellement la voiture est au garage ce serait la pompe a gasoil qui serait HS. J'attend confirmation du mécano.
Il a testé l'alimentation de la pompe est tout est ok. Par contre la pompe qui se trouve dans le réservoir ne tourne pas et le gasoil n’arrive pas.
la pompe a été changée et maintenant elle tourne, problème, elle refoule le gasoil dans le réservoir mais ne va pas au filtre.
Le mécano veut remplacer le réservoir????
D’où peut venir ce problème?
Les 2 pompes tournent.
michel067- Newbie
Voiture(s): 530d
Re: [BMW 530 d E39] Elle ne démarre plus
encore un mécano de mes deux ça!
Benoit- Accro
il ne sait pas trompé dans le branchement des durites ????
steph45- Big boss
Problème résolu:
remplacement de la pompe immergée coté passager.
remplacement de la pompe sous la caisse coté conducteur.
remplacement filtre a gasoil.
Maintenant ça marche ouf.
michel067- Newbie
Voiture(s): 530d
Il valait mieux commencer par la pré-pompe sous le conducteur, c'est connu et très courant sur les 3L d...en plus c'est tout con à faire.
jo318ti- Fan
Voiture(s): ex318 ti ,320i touring yamaha r6
Ça fait plaisir d'avoir récupéré ma voiture a part l'odeur de gasoil qui je l’espère va disparaitre, et un autre petit soucis qui je l’espère pas trop grave vient d’apparaitre. Cette après midi je prend la voiture et le voyant (petit engrenage avec point d'exclamation a droite)de contrôle de la boite auto est resté allumé même après redémarrage. Je roule un peut et je constate que les rapports passent n'importe comment. Je m’arrête faire une course et nickel, plus rien est ce le froid??
Enfin j’espère que c'est rien de grave pff.
Affaire a suivre
Affaire a suivre
michel067- Newbie
Voiture(s): 530d
voir pour une vidange de boite même si bm dit que c'est à vie...
steph45- Big boss
vidange de boîte surtout si jamais fait avant!
jo318ti- Fan
Sujets similaires» Elle démarre, puis cale, et ne tourne pas sans le starter
» Elle démarre mais s'arrête tout de suite !
» [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU]
» Ne démarre plus après avoir demonter l'embrayage...
» help je débute et elle démarre plus
