[BMW 320 d E46] Difficultés de démarrage à froid
Message par supermarmote le Jeu 10 Nov 2011 - 11:35
Bonjour à tous !
Petit soucis hier matin, titine a refusé de démarrer.
Je mets le contact, le préchauffage se passe normalement, les voyants habituels s'allument et quand j'enclenche pour démarrer plus rien, aucun son et le compteur qui s'affole.
Je réessaie et idem. Par contre la troisième fois elle est repartie presque comme si de rien n'était.
Habituellement c'est signe d'une faiblesse de batterie mais la Fulmen a à peine 1an !
De plus j'ai remarqué de grosses variations de tensions ces derniers temps au point que le soir on a parfois l'impression que les phares s'éteignent carrément pour se rallumer immédiatement.
Je pense à l'alternateur, qu'en pensez-vous ?
Petite précision, ma 320d est une 136ch du 28.04.2000 et a actuellement 196000km au compteur.
supermarmote
Masculin Poissons Coq
Voiture(s): BMW 320d E46 ph.1
Re: [BMW 320 d E46] Difficultés de démarrage à froid
Message par LuciferE46 le Jeu 10 Nov 2011 - 12:40
salut ! ;)
j'ai exactement la meme ....
faiblesses de l'alternateur ,"je pense" aussi ,qui débite mal des fois ... ou peut etre une mauvaise masse ou une mauvais contact sur l'alim baterrie....etc... :bah:
....ou si c'est vraiment juste à froid : bougies de préchauffage....(déjà changé ???) :bah:
la mienne quand il gele dehors, fume blanc énormément par le réchauffeur additionel ! :gene: ...et ça pue ! :??:
à croire qu'elles n'aiment pas le froid :non:
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s): bmw e46 320d pack 2000
Message par supermarmote le Jeu 10 Nov 2011 - 12:59
Ah tiens, je ne pensais pas aux bougies mais c'est vrai qu'il faudra que j'y pense puisqu'elles ont un p'tit 50000km dans les pattes et qu'elle broute un peu au ralenti ;)
Mais ça n'expliquerait pas le soucis d'alimentation électrique, si ?
Et c'est vraiment juste à froid, après le premier démarrage j'suis tranquille pour la journée.
Sinon c'est son seul soucis moteur, une fois démarrée elle tourne comme une horloge ;)
supermarmote
Message par LuciferE46 le Jeu 10 Nov 2011 - 13:16
le coup des phares ,ça le fait tout le temps aussi ? apres une journée d'utilisation de voiture ? :??:
baterrie qui ne tient plus la charge ??? :??:
LuciferE46
Message par supermarmote le Jeu 10 Nov 2011 - 13:28
La batterie Fulmen n'a qu'1an et est d'un modèle supérieur à celle d'origine (100Ah au lieu des 80 d'origine) et son voyant est au vert
Pour les variations de tensions ça me le fait sur 5-10 minutes et en général à froid, mais ce qui me choque surtout c'est l'amplitude de ces variations
supermarmote
Message par LuciferE46 le Ven 11 Nov 2011 - 15:17
je passe .... :??:
:bah:
je vois que l'alternateur.... essaye à tout hasard avec une autre batterie à tout hasard...
LuciferE46
Message par bidou le Sam 12 Nov 2011 - 9:54
peut etre une prise d'aire, ou peut etre une pompe injection qui montre des signes de fatigue
vérifie toutes la tuyauteries lié au gasoil
bidou
Masculin Bélier Chien
Message par supermarmote le Ven 18 Nov 2011 - 17:08
bidou a écrit:peut etre une prise d'aire, ou peut etre une pompe injection qui montre des signes de fatigue
Je n'ai aucun autre symptôme qui pourrait indiquer un défaut de pompe à injection
En revanche mon père aurait avancé l'idée du régulateur de tension (notamment pour les fortes variations de tension)
Sinon autre petite question, j'ai de temps en temps (3x en 1mois) le voyant ABS qui s'allume et qui reste allumé jusqu'au redémarrage suivant.
C'est apparu la première fois après avoir pris un dos-d'âne trop franchement (bitume refait avec intégration d'un dos-d'âne non signalé, je ne l'ai tout simplement pas vu), la seconde fois c'était après un freinage d'urgence et la troisième, cet aprem, après un nouveau dos-d'âne mais cette fois ci franchis à allure réglementaire.
A votre avis, défaut réel ou furtif ?
supermarmote
Message par steph45 le Ven 18 Nov 2011 - 19:22
pour ton ABS, regarde si il n'y a pas de l'oxydation sur ton fusible, j'ai déjà eu le problème
Big boss
Big boss
Message par supermarmote le Ven 18 Nov 2011 - 20:22
Merci pour l'info, j'verrais ça ;)
supermarmote
