[BMW 320 i E30] Consommation d'essence excessive
Message par niko6440 le Dim 6 Nov 2011 - 9:44
Me revoilà pour faire suite a mon probleme précédent (qui je pense est lié)
Voila en plus des a coups qu elle me fait a bas régime et les ratés a haut régime, voila que la mémère a de plus en plus de mal a démarrer a chaud (démarre très bien a froid) en + de ça elle consomme un bon 30l/100 (l odb ml annonce 11l)
Je vais aller au plus vite la faire tester par un pro car ça va commencer a me revenir cher en essence, que pensez vous que ça peut être, moi je pense toujours a la pompe a essence qui est flinguée.
Voiture(s) : BMW 330d e46 touring
Re: [BMW 320 i E30] Consommation d'essence excessive
Message par éric 181 le Dim 6 Nov 2011 - 15:01
surconsommation avec une pompe à essence HS?..... :??:
Message par Valvetronic le Dim 6 Nov 2011 - 15:49
Ou en est l'entretien ?
Message par watt55 le Dim 6 Nov 2011 - 21:18
il n'y aurait pas un starter automatique par hasard ou autre chose ,car une fois a chaud avec un starter ça fait des rater pas possible et une surconsommation:salut:
watt55
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : bmw 325 td et golf 3 et bientot z3m
Message par Jiem le Dim 6 Nov 2011 - 21:31
Une entrée d'air qq part dans le circuit?
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par steph45 le Dim 6 Nov 2011 - 22:13
quel est la couleur des bougies ?
Message par niko6440 le Mer 23 Nov 2011 - 14:52
La sueconsommation était du a une duite au niveau du filtre a essence, tout simplement.
Les a coups ont l air d avoir disparu (je l ai faite régler, il n y avait pas assez d essence qui arrivait, par contre pour les ratés il y en a encore a haut régime (a partir de 4500tr/min) le mec va refaire un reglage.
Lors du changement du moteur elle a été révisée entierement (en juin) et le mec qui me l a fait m a dit que les bougies étaient bonnes, elles changent de couleur si elles sont usées?
C est possible que ca soit ca qui fait qu elle démarre mal a chaud?
En tout cas elle l a toujours fait mais c est de pire en pire.
Message par éric 181 le Mer 23 Nov 2011 - 23:04
Elles changent de couleur en fonction de la richesse en carburant.
Ca permet de savoir si ton mélange air/carburant est trop riche ou trop pauvre.
Message par steph45 le Jeu 24 Nov 2011 - 7:21
couleur de l'électrode de bougie
blanc, réglage trop pauvre
rouille, réglage idéal
noire et grasse, réglage trop riche
Message par Olivier55s le Dim 27 Nov 2011 - 9:51
remplace t'on débitmètre...
Il doit rester ouvert et envoyer un max d'essence tous le temps...
Actuateur de ralenti H/S ou encrassé...
et pense au trucs qui se vérifient en 5 minutes comme le filtre à air encrassé....
Bougie H/S...
Message par Olivier55s le Dim 27 Nov 2011 - 9:52
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag.htm
Message par niko6440 le Dim 29 Jan 2012 - 7:40
Le filtre a air est recent, je n ai pas vérifié les bougies, par contre c est peut etre la sonde de t° qui est hs et qui indiquerais a la voiture qu elle est tout le temps froide et donc par conséquent elle enverrai un max d essence tout le temps, je la fait changer je devrais la recuperer dans la semaine, je demenderai au mécano si il a pensé au debimetre.
Message par secoum.63 le Dim 29 Jan 2012 - 20:11
regarde du cote de ton debitmetre,j viens de changer le miens et j ai tt de suite vu la difference!verifie aussi ton regulateur de pression d essence et sa durite de depression
et surtout fait un gros reset au calculo,ca lui fera pas de mal!
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par niko6440 le Jeu 2 Fév 2012 - 9:40
niko6440 a écrit:La surconsommation était du a une duite au niveau du filtre a essence, tout simplement.
et non ca aurais ete si simple...
Donc j ai fait changer la sonde de t° j étais en reserve j ai fait 10l d essence j ai remis a zéro je vais donc voir quand la reserve se rallumera combien de bornes j ai fait, par contre le demarrage a chaud reste penible...
Comment on fait le reset en la branchant?
Combien ca coute le debimetre?
Message par niko6440 le Jeu 2 Fév 2012 - 12:20
30 bornes avec 10l...ce n était pas ca!
J ai eu mon mécano je vais lui relaisser la semaine prochaine il vas essayer de mettre un autre debimetre pris sur une autre pour voir si c est ca
Message par niko6440 le Mar 3 Avr 2012 - 7:00
Bon après avoir fait faire pleins de réglages et m être alléger de 300€ de plus la voiture tourne comme une horloge et n a jamais marché aussi bien mais consomme toujours autant qu un 5l v8 ...
J ai calculé la conso et ca donne 25l/100.
Mon mécano met peut être en cause le pont court...je doute, il me propose de me remettre l ancien gratos, je vais voir mais franchement je doute, qu en pensez vous?
Moi en attendant j en ai marre je ne m en sors pas avec cette voiture!
Message par Grogaz le Mar 3 Avr 2012 - 7:17
Qu'un pont court fasse consommer un peu plus, pourquoi pas.
De là à passer à 25l/100, ça me parait assez énorme, ou alors, tu ne fais que de la ville, ou tu conduis avec des godasses de plomb... :ddr:
Fais un trajet d'une dizaine de kilomètres avec ta 5", en partant de chez et toi et en y revenant.
Fais le même trajet avec la 3", et compare les distances kilométriques affichées sur les 2 caisses.
Si elles sont différentes, en plus de te faire consommer plus, ton pont te fausse aussi ton kilométrage, ce qui fausse ton calcul de conso. :??:
Mais là encore, faudrait vraiment une grosse erreur, en plus d'une grosse surconso, pour arriver à 25l/100. :??:
Message par niko6440 le Mar 3 Avr 2012 - 7:42
J ai pensé exactement a faire ce que tu m as dis, mais j ai laissé tomber vu le peu de probabilité que ca soit faussé a ce point la, mais je vais le faire quand meme aujourdhui, on ne sais jamais.
Message par Grogaz le Mar 3 Avr 2012 - 8:02
Tu es passé d'un pont de combien à combien?
De 3,64 à 4,10 par exemple, ça "pourrait" faire 12% d'erreur, ce qui n'est pas énorme, en effet. :??:
Et tes pneus sont à la bonne dimension?
Message par éric 181 le Mar 3 Avr 2012 - 8:03
Sinon,tu vas sur autoroute et tu compares avec les bornes,c'est encore plus fiable.
J'avais une Passat qui affichait 1 km tous les 900m.
Du coup,le compteur indiquait une vitesse de 10% supérieure,j'étais content d'une voiture qui roulait vite.
Quand je faisais le plein,j'étais content parce que je faisais 10% de kms "en plus",ce qui donnait une conso de 10% inférieure à la réalité.
Révision tous les 10 000,soit 9000 en réalité.Donc une révision de "trop" tous les 100 00 kms....tout bénéf pour le concessionnaire.
Message par niko6440 le Mar 3 Avr 2012 - 10:01
Grogaz a écrit:Tu es passé d'un pont de combien à combien?
3.64 je crois que c est celui d origine et c est bien un 4.10 que j ai mis, les roues ca fait un moment que je roule avec les memes et ca le faisait pas avant.
Enfait je m en suis rendu compte quand j ai preté la voiture a quelque un pendant 2 semaines, et m a dit que c était un gouffre, avant je ne m en servais que pour faire 5 km par jour pour aller au boulot donc toujours a froid et je ne faisait jamais le plein en mettent a "0" je ne faisait que des rajouts, donc je ne m en rendais pas vraiment compte, je trouvais normal qu elle consomme un peu vu qu elle n était presque jamais a t°.
Mon mécano m a dit qu il avait vu que le moteur venait d une voiture catalysée alors que la mienne ne l ai pas c est pour ca qu elle tournait mal, mais il m a dit qu apres le reglage ca devrait aller, mais hormis le fait qu elle tourne eacoup plus rond qu avant, elle consomme toujours autant, l odb lui me met une conso entre 10 et 12l tout depend de la route que je fais.
éric 181 a écrit:Sinon,tu vas sur autoroute et tu compares avec les bornes,c'est encore plus fiable.
lol, elle était d origine la voiture?
Message par secoum.63 le Mar 3 Avr 2012 - 11:14
Le pont ne peut pas induire en erreur car le sonde de vitesse se trouve sur l axe des cardans donc,à par si tu as mis des jantes de 20 pouces,pas possible que ça vienn
e de la...le pont d origine est un 3.45 passer en 4.10 augmente la consommation forcément mais pas à ce point!
Je suis en 3.91 au bioethanol (donc 4.1bar de pression d essence en charge au lieu de 2.5) je consomme 12 litres en me faisant des petits plaisirs...
Jette un oeil à tes injecteurs,ils doivent fuite car ne se ferment pas complètement
D ou ton mauvais démarrage à chaud....
Démonte ta rampe et fait tourner la pompe en shuntant le relais ,normalement rien ne doit sortir par les injecteurs
Ça se trouve pour pas cher d occaz ,au pire j dois en avoir 3 ou 4 pour dépanner...
secoum.63
Message par niko6440 le Mar 17 Avr 2012 - 3:45
Merci secoum ;) et les autre aussi, d avoir essayé de m aider, mais cette fois si le probleme est bien reglé.
J ai fais ce que m a dit eric sur l autoroute et le compteur m affiche 400m tous les km... :ninja: :ninja: :ninja: :ninja: :ninja:
Forcément j avais l impression qu elle consommais... je ne me suis meme pas rendu compte que je faisait plus du double en km qu ce qu elle m aficchait, mais lorsque j ai eu un doute j ai fais le truc des bornes kilometriques sans vraiment y croire, mais j ai bien fait...
Voila le veritable probleme... :ddr:
Par contre je ne regrette pas de l avoir faite regler car elle n a jamais aussi bien tourner que maintenant, c est une horloge et elle marche plus fort que jamais, avec le pont 4.10 c est un joujou!
Message par Grogaz le Mar 17 Avr 2012 - 5:49
Ca confirme ce que je soupçonnais. :bien:
Bon, ben, nickel, en fait, ta caisse consomme pas plus que ce qu'elle devrait. :lol:
