[BMW 325 ti E46] Logiciel pour effacer les défauts/voyants
quel logiciel doit on utiliser pour effacer les defauts et voyants correspondants sur une 325 ti de 2002.
En espérant que quelqu'un pourra me renseigner , bonne journée à tout le monde
Franck
Franck
franck31500- Newbie
Voiture(s): 325 ti compact
Re: [BMW 325 ti E46] Logiciel pour effacer les défauts/voyants
salut !
Alors à confirmer ,car je ne veut pas dire de betise ,mais il me semble que le fait de débrancher la batterie un certain temps réinitialise tout....
mais bon..... c'est comme la "politique de l'autruche" ,ça va pas régler les problemes
..... bien que réinitialiser peut corriger certains bugs ,ce qui arrive ,en regle general si il y a des défauts ,il y a des problemes
c'est quoi tes problèmes ???
LuciferE46- Poto(te)
Voiture(s): bmw e46 320d pack 2000
En débranchant la batterie les défauts reste tout de même en mémoire, il faut utiliser Carsoft ou autres...
jo318ti- Fan
Voiture(s): ex318 ti ,320i touring yamaha r6
Le Baron Rouge- Big boss
c'est juste le voyant orange des plaquettes qui est allumé!!!
Le voyant est allumé depuis que j'ai la caisse ( 3 semaines) et les plaquettes sont bonnes.C est pas bien grave mais c'est gonflant et j'ai pas envie d'aller enrichir BMW pour ça!!!
Merci pour vos réponses et à bientot!!!
franck31500- Newbie
Dans ce cas la, c'est le temoin d'usure des plaquettes qui est a remplacer .
Il n'a pas du etre fait lors du remplacement de plaquettes
BMWVal- Big boss
J ai déja regardé et démonté .Apparement,tout est bon .
C est systématique,le changement du témoin d'usure??Sur mon 323, je lai pas changé quand j'ai fait mes plaquettes et j'ai pas eu de souci de voyant.A plus......
franck31500- Newbie
Le témoin d'usure a un fil qui fait une boucle. Si cette boucle commence à s'user, il faut changer le témoin. Sur ta 323, peut-être que tu n'avais pas usé ce fil...
Si je comprends bien, à partir du moment ou le témoin a frotté le disque et allumé le voyant,le témoin est mort et il faut impérativement le changer pour éteindre ce foutu voyant!!!
C est bien ça??
Merci les gars
C est bien ça??
Merci les gars
franck31500- Newbie
Tout à fait !!!
Si tu veux le recuperer, il faut changer les plaquettes avant que le temoin s'allume !
BMWVal- Big boss
jo318ti a écrit:En débranchant la batterie les défauts reste tout de même en mémoire, il faut utiliser Carsoft ou autres...
t'es sùr ???
j'ai regardé après un peu partout pour voir .... et meme sur ma RTA et ils disent bien que ça effacerait TOUT sur une certaine durée de débranchement.... sauf l'eprom gestion moteur bien sùr ...
A ma connaissance, il faut un logiciel pour remettre à zéro les défauts sur nos BMW
je vais donc changer ce témoin d'usure et vous tiens au jus .....a plus
Bonne soirée
Bonne soirée
franck31500- Newbie
salut à tous,
juste pour info,j'ai changé le temoin d'usure qui avait frotté et.................le voyant est toujours allumé !!!!!j'en déduit donc qu'il faut passé la valise pour éteindre ce foutu voyant.
ps: l'autre témoin n'a pas frotté!!!
bon week end à tous
bon week end à tous
franck31500- Newbie
Le fil du témoin n'est pas dénudé ou coupé par hasard ???
BMWVal- Big boss
Je n'ai pas souvenir qu'il faut faire un RAZ pour enlever le voyant sur E46. Sans doute qu'un autre témoin a touché...
l'autre est nickel,mais je vais quand meme le changer pour etre sur qu'il n'y a pasun souci avec celui la.
je vous tiens au courant
a plus
a plus
franck31500- Newbie
Sujets similaires» Pb Voyants TDB HS
» Les codes défauts ?
» codes defauts Psa
» logiciel kwp2000plus
» Logiciel WIS Mercedes sur EBAY
» codes defauts Psa
