[BMW 525 tds E34] Problème de toit ouvrant bloqué
Bonjours a tous , voilas j ai un probleme d ouverture de toit ouvrant.J ai bien du jus qu arrive , mais il semble bloque.Quand je l actionne , il claque comme si l engrenage ne prennais pas . Merci de me repondre :confused:
pee rar- Passionné(e)
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de toit ouvrant bloqué
J ai oublié de vous dire c est un toit ouvrant à 2 partie
pour les doubles toits ouvrants sur les touring il faut parfois les réinitialiser...
Il faut pour ça appuyer longtemps vers le haut et tu entends le mécanisme bouger un peu...
essaie ça pour commencer...
Sinon sur e34.de j'ai vu un qui démontait tout le toit ouvrant pour le remettre en état...
bonne merde
bonne merde
xavier12473- Poto(te)
Voiture(s): bmw525i touring e34
Merci pour ta reponse , je vais essayer voir le trucs que tu me dit. Mais effectivement je me suis renseigner c est une galere a demonter .Si ca ne marche pas je laisse tomber:vlan: . Merci encore A+
Va voir dans les fiches technique de dark gyver, il y a un truc la dessu je crois
L6_24V- Passionné(e)
Voiture(s): bmw 330 ci smg pack m
Salut L6 , je regarde dans les fiches technique du forum? je n ai pas trouver , peux tu me guider ?
J'ai essayer de faire la manipe ,mais ca ne donne rien .Effectivement au bout de 20 s j' entend le mecanisme qui bouge ,mais rien de plus .J' ai vraiment l impression qu ' il n' accroche pas , ca rippe . Bon ba tant pis pas de toit ouvrant
Re;
Dans ton cas, si la manipulation d'initialisation n'a pas résolu ton problème (mais que tu as entendu le bruit en fin d'initialisation), il est a plusieurs solutions...
Les plus fréquentes sont :
Câbles cassés ou bloqués, ou détériorés
Moteur HS
mécanisme des leviers de maintien des TO cassés
Si plus aucun mouvement n'est possible....
N'insiste pas de trop si tu n'as pas l'intention de réparer immédiatement!
Car il est possible que ton toit s'ouvre partiellement, puis reste coincé en position semi ouverte!
Dans ce cas tu n'auras pas le choix, et tu devras le faire réparer!
Je déconseille à quiconque de démonter les doubles TO sans avoir de notice explicative! :evil:
Même avec cette notice, c'est une opération difficile qui demande beaucoup de doigté et d'expérience!
La plus grande partie des gens qui se sont lancé là dedans on fini par rapporter leur voiture en pièce détachées!.... chez BMW!!!
Et dans ce cas.... la facture fait mal!!!
@+ DarkGyver
Moteur HS
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
dans un premier temps avant de toucher au T.O., c'est d'enlever la garniture de toi pour y voir plus claire dans le mécanisme.
steph45- Big boss
Re;
C'est vrai que c'est ce qu'il faudrait faire...
Le problème est que pour les enlever, il faut que le toit s'ouvre au moins un peu...
DarkGyver- Fan
Merci ,je crois que je ne vais rien toucher du tout. Je ne suis pas assez caller dans ce domaine . c est pas si mal un double toit ouvrant fermer finalement
Re;
Je pense que c'est une très sage décision.....
DarkGyver- Fan
Bonjour
Pour ton toit ouvrant tu dois démonter le ciel de toit pour avoir l’accès au mécanisme.
Le problème est que le ciel de toit est clipsé tout autour de l'ouverture du toit. On peut contourner cela mais il te faut un crochet plat pour passer entre le rideau du toit et ton ciel de toit, la difficulté et de trouver l'emplacement des clips. Ils sont sur les cotés, à l'avant et à l'arrière du toit ouvrant.
Ici les emplacements gauches.
Tu peux voir aussi sur la photo d'un des câbles de commande du toit. Ils sont actionnés par la manivelle ou le moteur électrique.
( Je précise que sur ma photo la glissière métallique est démontée, le câble est normalement caché)
Ensuite tu devras démonter le moteur, et cela te permettra de savoir si le problème vient de lui (Moteur HS).
De plus sans le moteur les câbles sont libres et le toit peut coulisser à la main, il faut être bien symétrique et pousser des deux cotés à la fois, sinon il bloque de suite. Si les câbles sont HS, rien ne bougera ou seulement en partie.
Je te souhaite bon courage, je me suis beaucoup amusé avec le mien...
JMB64- Newbie
Voiture(s): BMW 524 Td E34
JMB64 a écrit:Bonjour
Amusé??? t'es sûr??? Je peux t'amener le mien?
Sujets similaires» toit de convertible
» Nos débuts avec tente de toit sur 4x4
» Changement de toit en fds sur Firebird 80 des conseils ?
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Gros probleme
