[BMW 525 tds E39] Voyant ampoule grillée au tableau de bord
j'ai mon voyant de contrôle d'ampoule qui est allumé sur mon ordinateur de bord mais aucune ampoule est grillée.c'est depuis que j'ai fermé mon coffre trop fort
merci d'avance
phil7640- Newbie
Voiture(s): bmw 525tds e39 240 000 kms
Re: [BMW 525 tds E39] Voyant ampoule grillée au tableau de bord
Es-tu sûr d'avoir bien vérifié toutes les ampoules, mêmes les veilleuses et les anti-brouillards ?
Est-ce qu'il te précise de quelle ampoule il s'agit ?
Le Baron Rouge- Big boss
j'avais eu le problème avec une E39, faut éviter les ampoules de merde car le contrôle se fait en basse tension (5 V) et si la résistances de l'ampoules n'est pas dans les normes, ça te met un défaut.
ne pas oublier de vérifier l'éclairage de plaque également
steph45- Big boss
slt. je vais changer toutes les ampoules .
pour l'éclairage de plaque ça fonctionne !
phil7640- Newbie
il précise que c'est a l’arrière gauche
phil7640- Newbie
alors vérifie les contacts des ampoules sur les linguets.
si le contact est mauvais, en mode test à 5 V, il y a une résistances plus importantes et la continuité moins bonne donc comme si l'ampoule était grillé mais ça marche quand tu appui sur la pédale car là, c'est du 12 V et le courant passe mieux et l'ampoule s'allume.
steph45- Big boss
Pas la peine de tout changer, nettoie les cosses
Au pire, change juste l'ampoule en question.
je vais nettoyé une par une les cosses et peut être tester les ampoules et passé tout au testeur
phil7640- Newbie
Des fois, une ampoule peut encore fonctionner mais présenter un défaut au TDB. Il faut essayer de trouver celle qui fait ça
j'ai nettoyé une par une les cosses et ça fonctionne. sinon mes ampoules grillent souvent quand même car je suis a 4 en 1 an. mais peut être quelles n'avaient jamais changées. ou il y a longtemps.
phil7640- Newbie
T'es peut-être sur une mauvaise série. Après tout, les ampoules ont une durée de vie et elles s'allument par paire donc bon
oui peut être je vais en acheter d'avance je serais tranquille . merci.a oui j'ai mon voyant d'airbag reste allumé et je n'arrive pas a déconnecter les fiches sous le siège. avez vous la solution !!!
phil7640- Newbie
maladie des E39, il y a un shunt en vente sur Ebay
steph45- Big boss
slt. t'a pas le vrais non de ton bidule svp
phil7640- Newbie
Mon oncle a le même problème sur son E46. Dès qu'un truc touche les fiches sous le siège, le voyant s'allume. Je lui réinitialise avec Carsoft
slt. carsoft c'est bien le logiciel !!! si c'es bien ça il faut quoi . un cable du genre
http://www.ebay.com/itm/160495176411?item=160495176411&pt=Motors_Automotive_Tools&cmd=ViewItem&hash=item255e420adb&vxp=mtr
phil7640- Newbie
Sujets similaires» La farine de chènevis grillée
» A bord du Glorieux en 1939 entre 1938 et avril 1939
» Probleme voyant alternateur
» voyant antivol et affichage de la conso moyenne.
» Voyant préchauffage après changement bougies
