[BMW 325 tds E36] A-coups en pleine accélération
[BMW 325 tds E36] A-coups en pleine accélération Empty [BMW 325 tds E36] A-coups en pleine accélération
Message par manu57520 le Dim 30 Oct 2011 - 11:37
Salut les amis, mon savety car a un petit soucis par moment, en pleine acceleration elle ce met a brouter et ma conso instentané reste fixe sur 10L pendant quelque secondes puis ce redemarre comme si rien n'etait arrivé. J'ai controlé la pompe de gavage RAS, nettoyé mon debimetre et mon capteur de pression collecteur d'air qui etait bien huilleux au passage. J'ai refait des teste hier soir avant d'aller me couche RAS, je vous tiendrez au jus de l'evolution, mais ma question qui a connu ca sur son tds est quel sont les pieces a voir ou a remplacer au cas ou??
[BMW 325 tds E36] A-coups en pleine accélération Empty Re: [BMW 325 tds E36] A-coups en pleine accélération
Message par éric 181 le Dim 30 Oct 2011 - 11:44
Explique à Nath que c'est le moment de passer à la M3.....
Pas une petite prise d'air qui formerait des bulles d'air?
Avec le plein,ça le fait aussi?
Message par manu57520 le Dim 30 Oct 2011 - 12:15
je lui est fait le plein et meme avec le reservoir plein ca le fait et pas vu de bul d'air dans le cicuit mais durite sont tranparente
Message par manu57520 le Mer 2 Nov 2011 - 5:46
Apres 2 jours et le 3/4 du reservoir plien toujours rien mon savety car ne broutte plus.
Message par gogodu84 le Jeu 3 Nov 2011 - 14:21
Tu m'avais pas dis que tu avais une fuite au niveau d'un injecteur?
Prise d'air....
Message par manu57520 le Ven 4 Nov 2011 - 5:51
Non la prise d'air na rien a voir, je te rappel que c'est une injection mais pas direct, donc tres peut d'influence.
Elle rebroute mon savety car, demontage de la durite deppression de la vanne EGR pour voir si ce n'est pas elle qui deconne.
Message par manu57520 le Ven 4 Nov 2011 - 19:57
Rectification de tir c'est le debimetre qui est HS ce soir il ma fait la panne tip du debimetre HS plus de puissance gros trou a l'axeleration voila.
Message par LuciferE46 le Ven 4 Nov 2011 - 21:06
:choc: j'aurais pas deviné ..... je croyais qua quand ça lachait un débimètre ,ben.... c'est radical ! ça mettait pas 100 ans ... :L
les pannes ont leurs raisons ..... que seul la raison ignore .... :O
LuciferE46
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
Message par manu57520 le Sam 5 Nov 2011 - 5:51
Yo ma poule tu devais etre bon en philo toi non :lol:
Au tout debut je n'etais pas sur a 100/100, parce que je n'avais pas ce gros trou a l'axeleration. Debranché le debimetre hier soir et la nickel.
85 euro le debimetrechez expressauto24
