[BMW 530 d E60] Problème de puissance
[BMW 530 d E60] Problème de puissance Empty [BMW 530 d E60] Problème de puissance
Message par run 77 le Dim 23 Oct 2011 - 16:22
salut a tous,je suis déscendu en vacance dans le sud avec ma nouvelle bmw 530D de 2005,que j'ai acheté fin septembre et a ma grande surprise environ toutes les 200 bornes grosse perte de puissance et du mal a franchir le 140km/h.obligé de m'arrété et couper le contact quelques minutes et ca repart normalement!!!!ca me l'a fait quatre fois en 800 KMSaidez moi svp car je roule avec pour les vacances et j'ai 800 KMS pour rentrer et j'ai peur d'abimer quelque chose d'autre!!si vous avez des tuyaux,jsuis preneur
run 77
Masculin Gémeaux Serpent
Voiture(s) : bmw 530d pack luxe
[BMW 530 d E60] Problème de puissance Empty Re: [BMW 530 d E60] Problème de puissance
Message par watt55 le Dim 23 Oct 2011 - 20:29
J'ai un copain qui a eu le meme probleme sur un golf 4 et se venait de la géométrie variable du turbo qui grippait et la impossible de doubler une voiture
La a mon avis c'est direction garage bm :salut:
watt55
watt55
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : bmw 325 td et golf 3 et bientot z3m
Message par run 77 le Dim 23 Oct 2011 - 22:52
je crois malheureusement que je vais y avoir droit :pale: merci watt 55
run 77
Message par taichi70 le Mer 26 Oct 2011 - 22:09
Bonsoir,
Pour mon E53 hanté un mois après ces symptomes, turbo HS qui a entrainé dans sa mort le moteur car j'etais à plus de 200!!!! A la valise elle disait "pression turbo trop élevé" mais j'y ai pas fait gaffe.
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
